UncleSam976
UncleSam976
23.11.2010 в 15:19:36
Добрый день.
Дом - панелька, 9 эт, 1969 года. В этажном щитке стоит счетчик и пара автоматов. Разбираться с разводкой лень, хочу все переделать.
Почитав форум планирую такую схему: рубильник - счетчик - 3х6 в квартиру - автомат в квартирном щитке. И далее узо, автоматы по группам.
Подскажите, будут ли претензии у электрика, когда я вызову его открывать этажный щиток для опломбировки счетчика?
И еще вопрос. Как узнать, какая мощность мне положена. Какой первый автомат ставить в квартирном щитке? В районном Мосэнерго ничего путного сказать не могут.
avmal
avmal
23.11.2010 в 15:40:10
UncleSam976 написал : будут ли претензии у электрика
Разумеется будут - после счётчика должен стоять автомат. А потом, как вы свой 3х6 к счётчику опечатанному подключите? У вас, как я понял, газовая плита и потому автомат должен быть, как правило, 25А.
PaulG
PaulG
Днепропетровск
23.11.2010 в 16:42:53
подумайте что у вас планируется установить в квартире - какие электроприборы, прикинте потребляемую мощность, на основе этого выберите провода и автоматику которая будет предохранять вашу проводку от перегорания (недайбоже). 32А- 40А обычно предостаточно. Хотя всетаки стоит отметить сечение подводящих проводов от стояка к счетчику, даже если у вас замечательный кабель 3*6 из меди отводящий, а подводящий алюминий(которому 25+ лет)... ну я думаю вы уже понимаете куда я клоню
UncleSam976
UncleSam976
23.11.2010 в 16:48:53
avmal написал : после счётчика должен стоять автомат
Он и будет стоять, в квартирном щитке.
Да, плита газовая, Вы правы. Просто хотелось четко мощность знать.
PaulG написал : я думаю вы уже понимаете куда я клоню
Я новичек, поэтому, расскажите, пожалуйста.
PaulG
PaulG
Днепропетровск
23.11.2010 в 17:01:31
автомат после учета(счетчика) ставить 32-40А в зависимости от того что у вас в квартире размещатся будет. Распломбировку надо согласовывать с контролерами которые у вас показания учета снимают, кстати с ними можно и поговорить по поводу Чо надо и Чо можно. И полюбому лучше 100 раз проконсультироватся чем потом 20 раз переделывать или наймите на исполнение электрика вменяемого
avmal
avmal
23.11.2010 в 17:29:29
UncleSam976 написал : Он и будет стоять, в квартирном щитке.
Можно и в квартирном щите, если длина провода от клемм счётчика до автомата не превышает три метра.
PaulG написал : автомат после учета(счетчика) ставить 32-40А в зависимости от того что у вас в квартире размещатся будет
А если ТС поставит проточник на 9кВт и варочную на 12кВт, то на 80А ставить? Номинал автомата должен ограничивать отпущенную мощность и в домах подобного типа номинал не может превышать 25А.
PaulG
PaulG
Днепропетровск
23.11.2010 в 18:07:52
UncleSam976 думаю Вам всеже проще будет найти местного электрика и поинтересоватся у него, а то мы Вам через форум ракету в космос запустим :)
UncleSam976
UncleSam976
23.11.2010 в 18:50:01
avmal написал : длина провода от клемм счётчика до автомата не превышает три метра.
У меня чуть больше 4-х метров получается...
avmal
avmal
23.11.2010 в 19:11:34
UncleSam976 написал : У меня чуть больше 4-х метров получается...
НУ? И в чём теперь вопрос?
