Добрый вечер!! Такой вот вопрос возник. Сегодня установил в комнату металлопластиковый балконный блок))) Но появился ньюанс. Дело в том, что над оконным проемом (он шириной около 60см) установлены 3 балки перекрытия, причем последняя, которая выходит к балкону ниже первых двух почти на 10 см. Т.е. после установки блока со стороны комнаты вверху окна зазор до перекрытий получился достаточно великий. Планирую штукатурить откосы. Но сверху окна угол до 40 градусов. Чем можно немного уменьшить проем сверху???? Что бы уменьшить угол. Можеть пришить планку или еще чего… Спасибо.
Нда... Окно всегда ставится под верхнюю перемычку с минимально допустимым зазором. В вашем случае проще удалить пену, открутить окно, и переставить выше, чем штукатурить такой внешний откос, тем более раствором ЦПС если будете делать. Гипсокартон - в принципе можно сделать из него, и не переставляя окошко.
serg12 написал :
Там видимо верхняя четверть огромная:
Absent22 написал :
Если поднять окно - рама закроется четвертью. Как минимум, москитку закрепить не удастся.
Самая распространённая причина такого монтажа - лень и халатность, ведь установщикам гораздо проще поставить окно на низ рамы на тоненькие досочки и спокойно прикручивать пластины к стене, чем держать стеклопакет на весу и прикручивать пластины или подбирать прокладки по толщине нижнего зазора..
