Homemaster
Homemaster
30.11.2010 в 19:16:18
Kvost написал : Видимо подразумевается замена на ключевой или возможность использования патрона для иных целей.
svb написал : Да, интересует принципиальная возможность замены сверлильного патрона на другой. Конструкция быстросменного патрона (что сверлильного, что SDS+) имеет избыточную длину, что наводит на мысль о том, что там скрывается стандартный шпиндель 1/2х20, что, в свою очередь, позволяет заменить сам патрон (скажем, по причине износа, на самозажимной, и т.д.).
Аааа... вот вы о чём))) Сорри, не подумал. Сейчас погляжу (может и DeWalt заодно если найду сверлильный).
Да, и на Metabo и на DeWalt патроны можно открутить, и там и там стоят болтики. Как-нибудь откручу, но не сейчас :)
Suever
Suever
Оренбург
01.12.2010 в 08:21:06
Это собственный патрон Метабо,или Рём? Что-то особо отличий не видно,кроме большого зазора,между пыльником и муфтой.
n-p-n
n-p-n
01.12.2010 в 11:32:01
2 Suever скорее всего заказной (с пожеланиями) ОЕМ.
svb
svb
01.12.2010 в 13:28:05
Suever написал : И фиксирующий болтик есть,так же как и у дрелей.Размер резьбы точно не знаю,не разбирал.
Homemaster написал : Да, и на Metabo и на DeWalt патроны можно открутить, и там и там стоят болтики. Как-нибудь откручу, но не сейчас
Спасибо за информацию. Интерес, скорее праздный, общеобразовательный, но если решитесь открутить и посмотреть, то напишите, пожалуйста результат вскрытия. Факт наличия стопорного винта обнадёживает, но не гарантирует, что резьба на шпинделе окажется стандартной: коварным производителям свойственно желание сделать подлянку пользователю в виде несовместимой расходки и всего такого прочего. Это заставляет включать паранойю...
Homemaster
Homemaster
01.12.2010 в 13:53:04
svb написал : коварным производителям свойственно желание сделать подлянку пользователю в виде несовместимой расходки и всего такого прочего
Это да. Поэтому как-нибудь попробую пооткручивать для уточнения. А вообще тема прикольная - открутить патрон от переходника... Был бы ещё такой же перф маленький как 1830 с японского рынка, я бы туда битодержатель приспособил :)
kvost
kvost
01.12.2010 в 14:22:56
Suever написал : Это собственный патрон Метабо,или Рём?
Рём конечно. Вот кто делал Футуро Топ - вопрос. У Рём точно таких в линейке нет.
Homemaster написал : Был бы ещё такой же перф маленький как 1830 с японского рынка, я бы туда битодержатель приспособил
Хотя бы ствол от него заполучить.
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
01.12.2010 в 14:49:42
Kvost написал : Вот кто делал Футуро Топ - вопрос. У Рём точно таких в линейке нет.
Выше рассказывал про похожий на Футуро Топ патрон,который разбирал,и не собрал. Почему употребляю "похожий", визуально точно как в Вашей ссылке,за№636226000,но такой надписи как "Метабо" точно не было,хоть он и был изрядно потёрт.Надпись довольно крупная (судя по фото) полностью затереть вряд ли бы вышло. Либо это тоже самое,сделанное для других,(кем-х.з) либо "китайский" закос под кого-то.
kvost
kvost
01.12.2010 в 15:32:58
Suever написал : Либо это тоже самое,сделанное для других,(кем-х.з) либо "китайский" закос под кого-то.
Они все очень похожи. Разбирал только советский станочный, где основная проблема не растерять шарики из насыпного упорного подшипника. А так сборка-разборка проблем не вызвала - конструкция простая.
Homemaster
Homemaster
01.12.2010 в 17:16:29
Kvost написал : Хотя бы ствол от него заполучить.
Выписать из японского сервиса :) Был бы человек в Японии... У меня где-то валяется убитый патрон сверлильный от 2-24 - взял с б/ушным перфом на запчасти. До сих пор не могу понять что им делали, помят снаружи, разобрать не смог. Что характерно, перф абсолютно рабочий, до сих пор используется как "грязный инструмент".
Suever
Suever
Оренбург
01.12.2010 в 18:21:01
Kvost написал : А так сборка-разборка проблем не вызвала - конструкция простая.
Наверное да,так. Если разобрать,что-то там решить,и сразу собирать.Если между двумя циклами сборка-разборка,проходит приличное время (мой случай),можно что-нибудь и потерять.Кстати тот патрон похоже разбирали до меня,может и не раз.Причина моей разборки была, не открутишь,после работы. Судя по следам на корпусе,пытались это сделать чем-то похожим на газовый ключ.
лiсник
лiсник
01.12.2010 в 21:37:13
Разобрал свой Black&Decker и увидел откуда взялся люфт шпинделя - действительно он сидит во втулке причём с приличным зазором. Может втулку немного разбило в процессе эксплуатации - раньше такого биения шпинделя не замечал. Вообщем определился что нужно брать безударную. Завтра наконец-то будет время посмотрю в магазине ИС Д-11/530 ЭР и Bosch GBM 10 RE. Цена отличается в три раза при том что у интерсколовской дрели есть регулировка оборотов.
