krserv
krserv
20.11.2020 в 22:46:02
Vadim63 написал: Помнится для нее у вас был Интерскол?
да, Интерскол меня по челюсти звезданул слегка, когда я на стремянке стоял и кисть руки вывернул, что пару дней болела. Завтра понесу в сервисный центр, пусть посмотрят, а работает ли муфта. Причем обидно, сверлил в керамзитном бетоне на лоджии, плюшка отвалилась в коронке и заклинила. Может не очень крепко дрель держал, т.к контролировал стояние на стремянке, чтобы не улететь...После этого работал с Метабо, клинило несколько раз, но я даже не чувствовал, только по звуку, что вращения коронки нет. А 90 мм это не коронка, а длина адаптера для нее.
krserv
krserv
20.11.2020 в 22:49:36
Вот адаптер полностью входит в патрон, но коронка на 1 см выступает все-равно.
krserv
krserv
20.11.2020 в 22:52:28
Alex___dr написал: Ключевой патрон короче самозажимного,
Было бы хорошо, если бы ключевой патрон был такой же глубокий как и самозажимной, но вот есть у меня Dbor, сейчас фото сделаю.
krserv
krserv
20.11.2020 в 23:22:22
вот коронка выступает на 1 см, на высоту зубьев. Если бы патрон имел более глубокую посадку, то все бы было нормально, а так адаптер не входит по глубине на 15 мм, приблизительно.
Как вариант для ключевого патрона, может укоротить на 15 мм концевик адаптера, но не хотелось бы варварством заниматься, к тому же сталь может быть закалена, т.к адаптер сделан в Германии.
krserv
krserv
20.11.2020 в 23:54:28
достало меня все это, нужно было сразу Bosch покупать, раз есть для него система пылеудаления у Бош все продумано по совместимости устройств, теперь вот танцы с бубнами идут....Придется попробовать продать эту дрель и купить Бош.
21.11.2020 в 00:07:52
krserv написал: Если бы патрон имел более глубокую посадку, то все бы было нормально, а так адаптер не входит по глубине на 15 мм, приблизительно.
Боюсь, что до торца шпинделя осталось меньше...
krserv
krserv
21.11.2020 в 00:33:29
Alex___dr написал: Боюсь, что до торца шпинделя осталось меньше
Замерил - 15 мм, но не думаю, что есть такие ключевые патроны с глубокой посадкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2020 в 01:02:18
krserv написал: может укоротить на 15 мм концевик адаптера, но не хотелось бы варварством заниматься, к тому же сталь может быть закалена, т.к адаптер сделан в Германии.
krserv, болгарке все равно :)
21.11.2020 в 01:20:37
krserv написал: Замерил - 15 мм, но не думаю, что есть такие ключевые патроны с глубокой посадкой.
Попробуйте приложить торец адаптера к торцу шпинделя дрели... И станет ясно, поможет ли другой патрон или нет...
krserv
krserv
22.11.2020 в 06:29:41
Alex___dr написал: Попробуйте приложить торец адаптера к торцу шпинделя дрели...
Если бы так зашло в другой патрон то патрон бы помог, т.к как раз нужный размер, но сомневаюсь, что у патрона будет полная глубина посадки до самой резьбы. И если я правильно понимаю, то подбор патронов ничего не даст, у них у всех одинаковая длина до шпинделя, равная длине резьбы 1/2" Сами патроны могут отличаться по длине и глубине посадки адаптера в них соответственно, хоть на всю длину концевика адаптера, но приближения к шпинделю адаптера при этом не произойдет. Нужно взять любой ключевой патрон - у них посадка адаптера не глубокая и отрезать концевик адаптера на 15 мм. Таким образом концевик приблизится к шпинделю
krserv
krserv
22.11.2020 в 08:09:14
а быстрозажимные, наверное для 80 мм коронки алмазной по бетону использовать не надежно. При застревании коронки муфта предохранительная сработает, но срабатывает она не моментально, и полагаю что момент останова коронки быстрозажимной патрон примет на себя. Лучше использовать ключевой патрон, с полной затяжкой в нем адаптера.
