Suever
Suever
Оренбург
20.12.2010 в 18:21:06
jim написал : Дрель нужна для сверления бесчисленных )) отверстий в срубе. Диаметры под шпильки в счет не беру.
Какова глубина и диаметр тех бесчисленных отверстий?
jim написал : Спасибо за поддержку!
Видимо не за что.:) Думал Вы сабжевый вопрос изучаете. Так понял,речь идёт о нагелях.Хоть данную тему (сборка срубов) и не курю,но по-моему,Вам прямая дорога к 6300,или к нечто похожему.ИМХО.
jim
jim
20.12.2010 в 19:28:25
Не о нагелях, сруб собран. Вводы электрики через полдюймовую трубу (22 мм?) 5 шт., вывод кух. вытяжки 100мм, приточные клапаны 100 мм, труба от внут. блока кондея к внешнему ?? мм. Хочется мощную и точную дрель, а стойку в перспективе тоже прикуплю.
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 19:40:28
jim написал : вывод кух. вытяжки 100мм
Интересно, какой расходкой собираетесь это сверлить.
jim
jim
20.12.2010 в 20:15:45
Homemaster Пока думаю коронкой по дереву. Выбирать середину стамеской.
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 21:07:17
jim написал : Пока думаю коронкой по дереву.
Т.е. универсальной (биметал) коронкой? Тогда ещё удлинитель надо, т.к. глубина у коронок небольшая. Спиральные свёрла такого диаметра не встречал. Как вариант можно засверлить насквозь тонким сверлом (по диаметру центрирующего коронки, можно и толще, но тогда при сверлении коронкой забить в просверленное отверсите пробку, чтобы центральное сверло шло не в пустоту и работало как положено), потом засверлиться коронкой с двух сторон, рассверлить центральное отверстие спиральным сверлом настолько большого диаметра насколько будет в наличии, а оставшуюся сердцевину напилить пилой с узким полотном на "дольки" и уже их легко выбить стамеской. Дрель для этого дела надо просто по параметрам подобрать, взяв с хорошим моментом, длинной рукояткой дополнительной (хотя её удлиннить не сложно).
jim
jim
20.12.2010 в 21:25:13
Спасибо! Как раз вариант с двух сторон и рассматривал. Брус 150 мм, по 50мм с двух сторон коронкой, остальные 50, видимо, как Вы и посоветовали. "Дольки" сабельной пилой выпилю.
n-p-n
n-p-n
20.12.2010 в 22:45:51
jim написал : Вводы электрики через полдюймовую трубу (22 мм?)
Полдюйма это 12,7 мм. Водопроводная труба, вроде 15 мм в диаметре...
Homemaster
Homemaster
20.12.2010 в 22:54:25
jim написал : "Дольки" сабельной пилой выпилю.
Так с саблей вообще проблем нет, ей 15см нипочём ;)
kvost
kvost
21.12.2010 в 00:02:26
n-p-n написал : Водопроводная труба, вроде 15 мм в диаметре...
Смотря какой. Если сталь, то 21мм.
in my humble opinion
21.12.2010 в 00:14:08
n-p-n написал : Полдюйма это 12,7 мм. Водопроводная труба, вроде 15 мм в диаметре...
У водопроводной трубы 1/2 дюйма это диаметр условного (российское обозначение ДУ15...) прохода, то есть внутренний диаметр... Внешний диаметр трубной резьбы 1/2" - 20,95мм...
n-p-n
n-p-n
21.12.2010 в 00:28:53
Ясно. Буду знать.
