Serg
Serg
20.07.2011 в 02:00:12
Kvost написал : Только у них почему то нет горячего выхлопа ни через 2 минуты, ни через 2 часа... Вот в чём вопрос.
Да, например, Метабо, у которого в инструкции написано, что допускается разогрев корпуса редуктора до 85 градусов :) Владимир, мало того, что Вы на нас наезжаете по поводу горячего выхлопа, теперь еще и DW сподобился такой чести... ... видимо Вы борец за экологию :D
Знаете отчего Хилти не греется так? Оттого, что производитель дает в качестве рекомендованного предельного примерно 1/3 диаметра от того, который должен был бы быть у машины такой мощности.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 06:20:43
Serg написал : Знаете отчего Хилти не греется так? Оттого, что производитель дает в качестве рекомендованного предельного примерно 1/3 диаметра от того, который должен был бы быть у машины такой мощности.
да тут вроде без нагрузки греется, до бурения.
dmitriev01
dmitriev01
20.07.2011 в 07:30:51
Mutru4 написал : да тут вроде без нагрузки греется, до бурения.
Перф не греется, выхлоп горячий очень, но сама машина не нагревается.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 09:26:52
dmitriev01 написал : Перф не греется, выхлоп горячий очень, но сама машина не нагревается.
По аналогии можно сказать: "фен промышленный не греется, а выхлоп горячий, но сам корпус фена не греется"
R_C
R_C
Тюмень
20.07.2011 в 09:28:09
Читаю читаю эту тему, про выхлоп горячий и другие страсти и ужасы, и сам вот присматриваюсь к перфоратору DeWALT D25602K. Я планирую его использовать лишь для подрозетников ф68 в бетоне (~20%) и кирпиче/керамзитоблоках/штукатурке (~70%) ну и для долбления ниш под электрощитки (~10%), т.е. вот у меня есть объект, я за полдня проделываю им 25-40 подрозетников и всё, он лежать без работы может дней 5, а то и больше. При таком использовании на всякие выхлопы и т.д. можно забить, его должно хватить на долго по идее?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 12:28:46
R_C написал : Читаю читаю эту тему, про выхлоп горячий и другие страсти и ужасы, и сам вот присматриваюсь к перфоратору DeWALT D25602K. Я планирую его использовать лишь для подрозетников ф68 в бетоне (~20%) и кирпиче/керамзитоблоках/штукатурке (~70%) ну и для долбления ниш под электрощитки (~10%), т.е. вот у меня есть объект, я за полдня проделываю им 25-40 подрозетников и всё, он лежать без работы может дней 5, а то и больше. При таком использовании на всякие выхлопы и т.д. можно забить, его должно хватить на долго по идее?
надолго, а если еще деньги за это брать будете, то и окупите быстро. Да и гарантия присутствует.
kvost
kvost
20.07.2011 в 12:52:02
Serg написал : Да, например, Метабо, у которого в инструкции написано, что допускается разогрев корпуса редуктора до 85 градусов
Причём здесь редуктор, если греется мотор.
Serg написал : производитель дает в качестве рекомендованного предельного примерно 1/3 диаметра от того, который должен был бы быть у машины такой мощности.
Тут вообще нагрузку не давали.
dmitriev01 написал : Я её ещё до покупки чуть ли не по памяти нарисовать мог
Вот, освежите:
Коничку видите? :)
in my humble opinion
Bandd
Bandd
21.07.2011 в 00:30:50
Спасибо за видео) Прибавило оптимизма
dmitriev01
dmitriev01
22.07.2011 в 20:37:12
Kvost написал : Коничку видите?
Вижу;) Но всё равно, её стало меньше , а точнее одно из самых"устающих" мест стало надёжнее :)
