mpti
mpti
24.11.2010 в 14:53:57
  • это хорошо или плохо? Чем железные нагели хуже-лучше деревянных (или каких других)? Уже после заключения договора и начала завоза материала на участок случайно узнал по телефону, что в проект дома из профилированного бруса, который изначально планировался собираться только на перерубах (по крайней мере так было озвучено во время согласования поэтажных планов), технологом были добавлены нагели. Типа, иначе такой дом держаться не будет :-( Причем нагели - железные, с деревянными они (т.е. фирма) не работают.
Балтиец.
Балтиец.
24.11.2010 в 21:06:53
На железных нагелях дом зависнет.
alla40
alla40
Красногорск
24.11.2010 в 21:52:41
При брусе нагели обязательны. Но железные... (интересно, что они имеют в виду - уж не гвозди ли? или шпильки?) Обычно нагели делают из черенков лопат (фрагменты, по-моему делят черенок на четыре части, если не ошибаюсь). Просто дерево и железо не слишком "дружат" при перепадах температур. Дерево - гниет, железо ржавеет. Вообще желательна однородность. Вы поинтересуйтесь, что из себя представляют железные нагели, что они используют. Смысл нагелей - они удерживают брус от деформации при усадке дома и держат конструктив в местах пропилов окон и дверей. Брус по нагелям должен скользить при усадке.
Железный
Железный
Уфа
25.11.2010 в 16:20:22
alla40 написал : "дружат" при перепадах температур. Дерево - гниет, железо ржавеет.
Если сухо, то ничего подобного. Например гвозди на 200 в стенах, если их вытащить как новые, но это так к слову.
vikk03
vikk03
26.11.2010 в 02:12:24
ИХМО! По классике положено ставить деревянные,но в последнии годы используют метал смазанный машинным маслом,который забивается в предварительно просверленное отверстие.Разницы не вижу! Главное чтобы нагель был утоплен в брусе,тогда и завеса не будет.
Железный
Железный
Уфа
26.11.2010 в 11:08:42
Поддерживаю 2vikk03
игорь3
игорь3
Чехов
27.11.2010 в 20:38:24
Балтиец. написал : На железных нагелях дом зависнет.
Не согласен, главное правильно засверлить.
alla40 написал : Обычно нагели делают из черенков лопат
От лопаты черенок толстоват. Удобнее работать с черенком от граблей диаметром 30мм.
Железный написал : Например гвозди на 200 в стенах, если их вытащить как новые
А вот забивать гвоздями не советую.
Techred
Techred
30.11.2010 в 14:42:39
имеются в виду черенки ~25 мм в диаметре. скорее от швабры.
