Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.11.2010 в 18:17:24
Ребят подскажите, есть насос в колодце от него идет кабель NEXANS так как длины не хватает придется наращивать, подскажите какой взять лучше для удлинения, расчитаны ли кабели для насосов для прокладки под землей?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2010 в 18:54:59
Slavka.sav написал : подскажите какой взять лучше для удлинения
ПВС
Slavka.sav написал : расчитаны ли кабели для насосов для прокладки под землей?
Нет - только с мех. защитой, либо специально обученные
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.11.2010 в 19:49:46
haramamburu написал : ПВС
Мехзащита это трубы? И как в этом случае правильно сделать соединение?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2010 в 20:11:08
Да, трубы.
Соединение любое "разрешенное", но лучше пайка или опрессовка, но главное - изоляция/герметизация соединения.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.11.2010 в 21:14:03
haramamburu написал : Мехзащита это трубы
Вполне подойдет ПНД водополивная труба.
Михаил 53
Михаил 53
25.11.2010 в 22:43:41
haramamburu написал : Да, трубы. Соединение любое "разрешенное", но лучше пайка или опрессовка, но главное - изоляция/герметизация соединения.
Трубу лучше взять чёрную ПНД неразрывную, чтоб в неё грунтовая вода не попала, соединение сделать опрессовкой а заизолировать всё это хозяйство муфтой из клеевой термоусадки. В таком случае если соединение сделано выше уровня воды, нарастить можно и ВВГ.
