Котопёс
Котопёс
28.03.2011 в 19:17:01
По поводу стола: кто-нибудь уже захотел апгрейдить? Ну и самое главное - что ставить решили: угловой упор, прижимы там какие... Со ссылками :)
Котопёс
Котопёс
26.04.2011 в 13:21:40
Всем добрый день! Для настоящих и будущих владельцев прекрасного изделия есть благая весть! Высказывались уже по поводу переходников с пылеотсоса стола на пылесос, так вот: переходник Shop Vac Dust Fitting Adapter for 1-1/4'' to 2-1/4'' Diameter Hose решает проблему только с одной стороны! а вот с другой стороны - брррр - колхоз, хотя и не сильный... И тут возникла внезапная мысль: детали лего :) шланг как видим, придётся основательно обматывать чем-то..... с тем самым заказанным переходником (без доставки до РФ обходится в 14 баксов! :)) а вот и мысль - посередине находится переходник с 58 на 36 для пылесосов Стармикс, Бош, Метабо и т.д. Есть в свободной продаже, например тут. Цена символическая - 250 рублей. Я им подключаю второй шланг - на 19 мм к ГАСику. БИНГО!
  • 100 к уровню щастья к уже имеющимся 10 000! :a
Котопёс
Котопёс
26.04.2011 в 22:08:57
n-p-n написал : Может кому будет интересно, но стол комплектуется пусковым блоком. 2 розетки, питаемые от выключателя со своеобразной блокировкой. Толстый (3 х 2 мм) шнур и вилка. Вилка и розетки - американские. Попробую заменить. Или надставить. И использовать. На блоке написано 125 В, 15 А. Думаю и 220 В потянет. Пока красный флажок справа не воткнут на место - выключатель отключён.
По ходу произошла некая оптимизация, ибо теперь пускатель такой :) чтобы всё заблокировать, достаточно вынуть жёлтую пластмасску... а что вот это за штука с надписями, я не знаю... Предохранитель?
Купер
Купер
06.09.2011 в 18:45:52
Доброго времени суток! Любопытно, как столик повел себя в эксплуатации? Геометрия столешницы ровная? Спасибо!
Joki5
Joki5
Витебск
09.10.2011 в 13:52:57
Автоматический выключатель на ток до 15 ампер. Если он сработает, то надо нажать на кнопочку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2011 в 14:25:23
Да, это электронный предохранитель. Если в цепи будет перегрузка (ток более 15 А), то предохранитель цепь разорвёт. В принципе правильно сделано. А то, не дай бог конечно, фрезер клинанёт или просто перегрузит.
ИМХО (IMHO)
VanoR
VanoR
Тамбов
12.04.2012 в 14:49:01
Вопрос владельцам данного стола. Встанет ли в данный стол фрезер Makita RP2300FC? курочить ли его не придется? А то фрезер уже есть, а на счет стола только думаю.
Заранее спасибо за ответы!
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2012 в 14:52:08
  1. найти американское название Makita RP2300FC.
  2. запомнить его.
  3. Скачать инструкцию к столу и там найти название из п2. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=30386.0
VanoR
VanoR
Тамбов
12.04.2012 в 15:17:25
из макит получается подходят RF1100 и RF1101 на RP2300FC они что-то совсем не похожи получается RP2300FC туда не приделать никак?
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2012 в 15:22:37
вкладную пластину самому сделать.
sanya1965
sanya1965
12.04.2012 в 22:32:11
n-p-n написал : примерно на стоимость такого вот пафосного пускателя от CMT. Конечно, можно проще и дешевле купить. В районе 250 р. В том же «Электромонтаже» выбор - хоть ж... ешь..
я раньше тоже был дремучим и потратил немало времени на удобный выключатель для фрез. стола. и тоже думал что .....ешь. потом увидел MLCS 9072 Safety Motor Power Switch http://www.amazon.com/gp/product/B002SW2N62?linkCode=xm2&tag=invihand-20 ставится на уровне коленки и ей же обесточивается. на 220В держит 30А. размер нажимной красной площадки 13смХ8см. но там нет блока розеток, его приспособил от офисного Пилота.
