27.11.2010 в 22:42:09
Как весна то у меня после схода снегов полный погреб воды? Как с этой бедой справится? Кто что делает в этом плане. Спасибо Зоя Зибер Станица Луганская
27.11.2010 в 22:44:10
ZoiaZiber написал : Кто что делает в этом плане.
насосом откачиваю
ViktorSam
ViktorSam
29.11.2010 в 18:46:46
Водохранилище копать! А то вдруг опять засуха...
Ким
Ким
29.11.2010 в 18:54:06
сделать приямок и поставить насос с поплавком, благо этого добра сейчас навалом. Пусть себе на здоровье качает. Такое проделывается ежегодно в подвале гаража, две недели ежегодно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
29.11.2010 в 22:57:56
у нас огороды подтапливает. давным давно сделал дренаж полтора метра глубиной. на огороде сухо. откачиваю насосом поливным в режиме дренаж автоматический - стоят датчики- провода оцинковки. к ним провода идут далее через резистор - к семисторам и после к пусковому реле. отлично пашет...
4eh
4eh
Прага
30.11.2010 в 00:58:22
AMA3OH написал : к ним провода идут далее через резистор - к семисторам и после к пусковому реле. отлично пашет...
на какое напряжение катушка реле ?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.11.2010 в 01:40:11
4eh написал : на какое напряжение катушка реле ?
на 220 вольт. симисторы управляются по земле. с семисторов на реле пусковое и удерживающее. разница в высоте датчиков (провода) и регулируем высоту подъема воды, когда включится и выключится насос. нет поплавков и движущихся элементов..
4eh
4eh
Прага
30.11.2010 в 04:01:49
сажать вас , батенька надо , за такую самодеятельность.. Без гальванической развязки от сети - закопать два провода 220в в огороде..Мдя.. А если там завтра землемер колхозный пойдет участки замерять с железным аршином, детей его вы кормить будете ?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.11.2010 в 07:54:51
4eh написал : сажать вас , батенька надо , за такую самодеятельность.. Без гальванической развязки от сети - закопать два провода 220в в огороде.
провода в землю не вкопаны ;). Немножко серого вещества имеем. провода проведен в пласт трубах с наклоном в броне трубе. Но сопротивление в несколько десятков КилоОм ограничивает ток управления. Ограничители тока идет сразу в управу.
а еще - из насосоной станции под защитным валом провода выходят прямо в дренаж., где подключены к оцинкованным проводам 4-кам в изоляции. Интересено, где тут нарушение техники безопасности ? Система включается только во время половодья.... насчет огородов. колхозов уже давно нет. не меряют. Сейчас определить и аршином мерить твою землю - это прошлый век. у картографов и землеустроителей карманные приборы лазерники. да и по спутнику отлично меряется. недавно сам промерял размеры шатров-теплиц, огородов... по гуглеэртц - отличный результат. намного точнее нежели шаговым аршином ;)..ю ps насчет ТБ - знаю что это такое и соблюдаю (стараюсь по самым првоеренным канонам :))
DSP007
DSP007
30.11.2010 в 13:26:23
Да в дне погреба дырку до песка буром. Если весенний УГВ ниже дна погреба- все спокойно утечет и без насоса...
30.11.2010 в 13:30:44
DSP007 написал : дырку до песка буром
Песок бывает ох как глубоко. У нас метров 15 бурили, так и не дошли.
