сварик
сварик
28.11.2010 в 14:37:07
Котопёс написал : Если не умеете пользоваться загрузочными дисками - для винды подойдёт Виктория. Посмотрите SMART и проведите тест поверхности.
имха-для неумеющих пользоватся загрузочными дисками и не уверренно ориентирующихся в сисемных утилитах более уместно будет что-то вроде этого
Котопёс
Котопёс
28.11.2010 в 15:01:26
сварик написал : имха-для неумеющих пользоватся загрузочными дисками и не уверренно ориентирующихся в сисемных утилитах более уместно будет что-то вроде этого
да, неплохо, но всё равно ну напишет там что то программа: Пока гром не грянет мужик не перекрестится :)
сварик
сварик
28.11.2010 в 15:19:05
Котопёс написал : да, неплохо, но всё равно ну напишет там что то программа: Пока гром не грянет мужик не перекрестится
но песец все таки не заметно не подкрадется - прога будет "орать как резаная " - вали в магаз за новым нжмд и срочно сливай туды все ценное :)
Котопёс
Котопёс
28.11.2010 в 15:32:40
Визг - это правильный метод. Особенно как визжал Касперский. :) А автор пусть действительно проверится. Да и нормальным антивирусом бы тоже не помешало. ИМХО: Касперский или Веб
Flier
Flier
28.11.2010 в 21:01:10
А вот что могло случится...Система в начале загрузки рисует вот такое. То есть я понимаю что это обычно появляется если предыдущий сеанс некорректно завершён. Но Чекдиска нет,и откуда кракозябры? И в командной строке кракозябры,можно работать если только точечный шрифт выставить. Что это за ошибка в кодировке и как устранить?
сварик
сварик
29.11.2010 в 00:26:08
Flier написал : То есть я понимаю что это обычно появляется если предыдущий сеанс некорректно завершён.
ага , либо комп был выключен выдергиванием вилки из розетки(физ выключателем не дожидаясь завершения работы системы и програмного выключения),либо при загрузке системы была нажата ф8 .............
Flier написал : Но Чекдиска нет
да его впринципе и не должно быть , он позже запускается (после выбора варианта загрузки)
Flier написал : и откуда кракозябры? И в командной строке кракозябры,можно работать если только точечный шрифт выставить. Что это за ошибка в кодировке и как устранить?
по какимто причинам отсутствуют кирилические шрифты в кодировке по умолчанию - устраняется заливкой нужного шрифта http://forum.oszone.net/thread-136664.html
Flier
Flier
29.11.2010 в 00:37:23
сварик написал : ага , либо комп был выключен выдергиванием вилки из розетки(физ выключателем не дожидаясь завершения работы системы и програмного выключения),либо при загрузке системы была нажата ф8 .............
Комп выключаю нормальным способом.То что такое бывает в результате некорректного окончания работы системы знаю. Это возникает всё время в последние пару дней. Чекдиск запустил принудительно. Не помогло.
Stella0608
Stella0608
29.11.2010 в 15:18:01
Вообще для NTFS не свойственно... Я бы систему переставила, если есть такая возможность.
Flier
Flier
29.11.2010 в 16:02:34
Stella0608 написал : Я бы систему переставила, если есть такая возможность.
Ну такие планы уже созрели. Тем более что комп мой уже преклонного возраста и жёсткий диск на котором стоит система уже начал похрустывать,раньше всё было тихо. СМАРТ пока не предвещает фатального исхода но думаю надо его отодвинуть на второй план и систему поставить на другой,работавший с меньшей нагрузкой да и с сильно меньшей часовой наработкой диск. Начал присматриваться к новому винту,но они нормальные все уже SATA,а у меня IDE. Разве что через такую вот штуку подключить,но не уверен что эта связка будет нормально работать. Проблему с кракозябрами решить удалось,спасибо Сварик и его ссылке
Stella0608
Stella0608
29.11.2010 в 16:09:58
Забавно, у меня обратная проблема - все материнки под SATA, а лишние винты - IDE. :) Через переходник не пробовала, могу сказать, что на моей материнке MSI PCI-IDE контроллер Promise не ужился (причем на других платах работал нормально), так что тут вопрос везения.
По теме - да, постоянный запуск чекдиска может сигнализировать о возможной гибели жесткого диска... Плюс еще (цитирую): Неудачная инсталляция какой-либо программы и последующий запуск CHKDSK во время загрузки операционной системы может свидетельствовать о неисправности оперативной памяти или её разъёма.
Flier
Flier
29.11.2010 в 17:14:54
Stella0608 написал : По теме - да, постоянный запуск чекдиска может сигнализировать о возможной гибели жесткого диска...
В том то и фокус что чекдиск не запускается после этого.....Быстрая проверка поверхности показала что всё ОК,он весь зелёный,Викторию пока не запускал но СМАРТ показывает что всё в норме,едиственно что вызывает вопросы так это время раскрутки шпинделя. Но этот атрибут изменился ,если не ошибаюсь,когда в момент старта пропало напряжение.
