texnik6
texnik6
29.11.2010 в 00:28:05
Прошу просветить пользователей особенностям выбора бытовых компрессоров на 8-10ат . Различиям и преимуществам маслянных и воздушных бытовых компрессоров.
saval
saval
29.11.2010 в 23:01:42
Привет.Поделюсь своими наблюдениями.Зачастую у китаесов -масляных бытовых компрессоров косяк- мощность эл.мотора заведомо ниже чем должна быть по паспорту изделия.А то встречается даже обмотка -Алюминий !Экономия... . Обратите внимание ,как он будет запускаться при пониженном ,но в пределах ГОСТ напряжении.Попросите хотя бы несколько раз стравить воздух ( симитировав рабочий режим)и запустить компрессор в автоматическом режиме.Ну и чтоб сервис рядом был с гарантией...Удачи.
Region_78
Region_78
03.12.2010 в 22:19:26
V-образный Top Tool, ишачит уже год. Ресивер 50л. Из поломок только проржавевший редуктор. У знакомого ременной Denzel, проблема та же. Решил он ее приколхоживанием советского редуктора.
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
06.12.2010 в 22:23:17
у меня дома Remeza, ничего так работает уже полтора года, проблема только с электродвигателем при запуске под нагрузкой на малом напряжении
CKM85
CKM85
Донецк
07.12.2010 в 10:34:37
Алексей88 А какая конкретно моделька? И в какой интенсивности работает?
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
09.12.2010 в 19:19:05
РМ - 3111.00 , может сейчас и по другому называется, 1,8 кВт на 250 л/мин по всасыванию, на выходе наверное где-то 200-220 л/мин. 8 атм., к нему был взят влагомаслоотделитель и лубрикатор для гайковерта. На покрасочный пистолет Ивата , воздуха хватает с головой для непрерывной работы, гайковерт тоже работает нормально, т.к. работает непостоянно ( непрерывный расход воздуха у него 420 л. при 6 кг/см2 статического давления). В общем не парьтесь компрессор за свои деньги. Сгорит, куплю той же марки, разве что немного большей производительности, аппетит растет во время еды.:)) Масляные как по мне надежнее, но каждые 100 часов наработки нужно заменять масло, стоит порядка 50 грн/литр, хватает на две замены (на моем компрессоре), нужно ставить маслоотделитель на выходе, хотя колеса можно качать и так. Сразу после покупки я заменил быстроразьем на фирменный на всякий случай. В моем случае для слабой сети пришлось поставить второй пусковой конденсатор (включается через отдельную кнопку), благо место на компрессоре есть.
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
09.12.2010 в 19:21:54
Летом работала часов по 5-8 каждый день, сейчас меньше, в основном использую при ремонте машины, рабою гайковертом, жизнь упрощает нереально, и с гайками трудными справляется на раз.
CKM85
CKM85
Донецк
10.12.2010 в 22:31:17
Спасибо за инфу, взял на заметку Вашу модель!
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.12.2010 в 11:35:54
Алексей88 написал : РМ - 3111.00 , может сейчас и по другому называется, 1,8 кВт
А ресивер у Вашего компрессора сколько литров. И сколько минут он может работать без перерыва?
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
13.12.2010 в 14:54:04
50 литров, при работе покрасочным пистолетом около 5-10 минут в зависимости от вязкости краски и размера дюзы, гайковертом при непрерывной работе до 5 минут
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.12.2010 в 15:03:18
А отключается он сам чтобы остыть ? или Вы отключаете?
