Diablo GT
Diablo GT
29.11.2010 в 17:39:37
Всем привет.
Есть люстра на 3 лампы, но горит только одна. Вынув две негорящие лампочки увидел, что внутри патроны оплавились. Фаза есть во всех патронах, а вот контакт ноля "труднодоступен"(Резьба пластиковая). Патроны полностью пластиковые.
Посоветуйте плиз: На какие патроны их можно сменить? Не хочу ставить такие же пластиковые, бывают ли керамические люстровые патроны?
P.S. Патроны "Люстровые", с наружней резьбой и кольцом фиксатором на этой резьбе.
Заранее благодарю!
Николай_2
Николай_2
Курган
29.11.2010 в 20:40:06
Есть керамические. Но если их не найдете, поставьте лампы на основе светодиодов или энергосберегающие. Они "жрут" меньше (соответственно меньше нагрев контактов) и практически не греются, как вариант.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2010 в 21:23:06
Скорее всего у вас полиамидные патроны. Замените их на подобные, только из карболита. Внутрення резьба (10мм)у них, должна скорее всего подойти....
Diablo GT
Diablo GT
29.11.2010 в 23:28:10
Николай_2 спасибо! Буду искать керамические)
Юрий-Электр спасибо!
Карболитовый это такой http://dizar.electrob.ru/data/production_catalog/pre_pic_823727.jpg/500_pic_823727.jpg ???
А если сравнивать керамический vs карболитовый - какие лучше и почему?
Diablo GT
Diablo GT
30.11.2010 в 10:37:20
Есть вопрос: в люстре три провода: Фаза, ноль, земля. В доме нет заземления, отсюда вопрос: нужно ли использовать провод заземления? Как/куда его подключать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.11.2010 в 21:52:12
Diablo GT написал : Карболитовый это такой http://dizar.electrob.ru/data/produc...pic_823727.jpg ???
Да, это карболитовый патрон. Только обратите внимание на диаметр резьбы в нижней части патрона. Бывает она 10 мм, и 12мм. Покупайте с диаметром, соответствующим диаметру резьбы на рожке люстры......
Diablo GT
Diablo GT
01.12.2010 в 10:05:15
Всем спасибо.
Так и не понял: В люстре три провода: Фаза, ноль, земля. В доме нет заземления, отсюда вопрос: нужно ли использовать провод заземления? Как/куда его подключать?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.12.2010 в 10:11:35
Diablo GT написал : В люстре три провода: Фаза, ноль, земля. В доме нет заземления, отсюда вопрос: нужно ли использовать провод заземления? Как/куда его подключать?
Провод от корпуса люстры - заземляющий НИКУДА!
Diablo GT
Diablo GT
01.12.2010 в 10:26:16
ОК, спасибо! Т.е. его можно отрезать и забыть о нём?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.12.2010 в 10:58:23
В общем да.
paporl
paporl
Пермь
04.08.2011 в 21:50:57
Разбил плафоны на люстре. Таких не нашел. Посоветовали заменить патроны на патроны где плафон фиксируется гайкой на патроне. И купить под них новый комплект плафонов. Патрон на снимке. Люстра китайская. Патроны пластик или карболит. Не могу снять патрон с люстры. Подскажите как это сделать? Патрон - из двух частей, как инаш самый простой. Но та часть, в которую ввинчивается лампочка, крепится к части патрона, закрепленной на трубке непонятным мне образом, похоже посредством каких-то защелок. На наших старых патронах это соединение было сделано на резьбе. Пдскажите, пожалуйста, как снять этот патрон. На первом снимке видно эту "защелку". Их две . Вторая на противоположной стороне патрона. На патроне написано FY FY FY-13. Патрон под цоколь Е14.
