ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 08:14:58
haramamburu написал : А когда "не тогда"???
При двухпроводке. Особенно в патовой ситуации с несколькими электроприёмниками в ванной комнате.
Arr
Arr
03.12.2010 в 14:04:58
Старые конфорочные электроплиты могут создавать огромные утечки, особенно после их мытья агрессивными моющими средствами.
VadimVB
VadimVB
03.12.2010 в 16:21:36
Узо надо ставить. Вот рассказываю:
Два года назад делал частичный ремонт квартиры. Ремонтировал кухню с установкой новой кухоной мебели, посудомойки, духового шкафа и прочего. Ремонт делал мой хороший друг. Заодно я переделал проводку на кухне, поставил узохи 10ма на посудомойку и стиралку и 30 ма на розетки, духовой шкаф. И заодно переделал щит квартирный - поставил общй дифф на 32А 30ма. Далее ещё отремонтировал ещё одну комнату - там была старая проводка которую менять было лень. Ну и вот приятель мой стал выравнивать стены - процесс то мокрый. На стене в двадцати сантиметрах от батареи розетка ну и в этом месте он начал выравнивать - а дело зимой - жарко - он полуголый работал.
После того как стена подмокла стало выбивать дифф общий входной ( УЗОхи только на кухню а комнаты через обычные 2P автоматы) - выяснилось что провод идущий в стене к розетка просто сгнил - вся изоляция в руках отваливлась.
И теперь представьте небыло бы Диффа входного - стена мокрая, рядом батарея, прятель полуголый касается плечом батареи и мажет выравнивателем стену рядом с разёткой, в стене идёт провод с нарушенной изоляцией. Что моглобы быть? Труп мог быть. А Дифф как только стена подмокла и видимо потёк ток с фазы на батарею по мокрой стене сразу вырубил всю напругу.
Так что ставить УЗО/Дифф надо обязательно.
04.12.2010 в 13:03:58
ВТБ! написал : При двухпроводке. Особенно в патовой ситуации с несколькими электроприёмниками в ванной комнате.
Для двухпроводки практически нет фоновых утечек и спокойно работают УЗО 100А на 10мА.
greg111
greg111
Саратов
04.12.2010 в 13:06:02
filvik написал : УЗО 100А на 10мА
где Вы такое узо нашли??тож хачу))
04.12.2010 в 13:08:52
greg111 Каталог ЭКФ за 2010 год.
greg111
greg111
Саратов
04.12.2010 в 13:37:36
2filvik оно электронное??
04.12.2010 в 18:13:45
greg111 Электромеханическое.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
05.12.2010 в 20:11:35
Ставить нужно и не одно, чтобы не остаться, если что, в полностью отрубленной квартире. Может быть, они никогда и не сработают. А может и сработают и спасут чью-то жизнь.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
05.12.2010 в 20:46:16
Лучше конечно поставить дифференциальный автомат. Они по размерам одинаковые с УЗО. Суть в том что узо надо защищать от сверхтока автоматом, желательно 2Р, что займёт достаточно много (4 модуля как минимум). Дифф однозначно лучше, хотя он и дороже.
avmal
avmal
05.12.2010 в 21:08:40
Игоревич написал : Дифф однозначно лучше, хотя он и дороже.
Десять групповых линий - десять диффавтоматов. Десять групповых линий - одно УЗО и десять групповых автоматических выключателей. Какое построение схемы по-вашему не лучше, а реалистичнее? Лично вы что выберете при цене диффа 2500, УЗО 1500 и автоматов по 150 рублей?
