Доброго всем вечера!Ребята нужна помощь профи мне предложили варить Сагом трубы большого диаметра а опыта сварки труб (давление 20-30 атмосфер) нету.С держаком на > если будут наставления профи думаю справлюсь. Заранее всем Спасибо!
29.11.2010 в 20:16:05
29.11.2010 в 20:39:42
СергеевичА написал :
Предворительная V-образна разделка
Первое - 12 прихваток по 5см
Второе - корневой шов
Третье - базовый шов
Четвёртое - лицевой шов
После каждого прохода тщательно удалить шлак
Электроды - УОНИИ-13/45 или 13/55 постоянка обратной полярности
Почитай литературу. Посети мой сайт:
29.11.2010 в 22:07:07
легче стыковать на подкладное кольцо, да и варить вам удобнее будет.
29.11.2010 в 22:50:32
Какой диаметр?толщина,поворотный или нет.
GRASHA написал : Первое - 12 прихваток по 5см
Откуда такая информация? Подготовка(фаска,притупление-одинаковое по всей длине,),сборка(зазор,смещение швов,совмещение кромок,прихватки-в зависимости от диаметра трубы).Если сварка ММА,зазорником может служить эл-д 3-ка,такой зазор(ровный по всей длине) будет оптимальным,для провара корня.Если с трубами на "Вы",то эл-ды с основным покрытием лучше не "привлекать(без опыта будет крайне трудно),остановить свой выбор на рутиловых(ОК-46,ОЗС-12,диам.2,6-3,2мм).Для сборки можно будет воспользоваться швеллером,подходящего размера,для совмещения внутренних плоскостей трубы-подложить на грани швеллера под трубу обрезки картона.ПРи монтаже исползовать уровень,чтобы "плеть" была не как бык поссал.Тщательная сборка/подгонка 50% успеха.
29.11.2010 в 23:05:10
Спасибо ребята !Что касается BelaZZ эл-ды с > то они будут УОНИ 3-ка с основным покрытием у нас брат СНГ варят по принципу чем дешевле тем лучше и молю бога чтобы эл-ды не были сырыми вот так вот !
29.11.2010 в 23:20:23
Если ты с ними на "короткой ноге",то тогда конечно лучше их используй.
02.12.2010 в 19:17:08
Спасибо ребята у меня все получилось!Фотки завтра скину!
02.12.2010 в 23:35:48
Поздравляю! Только, если Ваши трубы серьёзные, а не просто БОЛЬШИЕ, не следует забывать об этом:
03.12.2010 в 11:21:57
BelaZZ написал : Если ты с ними на "короткой ноге",то тогда конечно лучше их используй.
Хоть адресовано и не мне, но выскажу свое скромное ИМХО - УОНИ - самые удобные электроды. Сам сваркой увлекся недавно, купил себе инвертор, хамелеон. варить принципиально стал учиться именно ими (УОНИями). Теперь, когда в руки беру другой элктрод - испытываю неуютные, практически необъяснимые чувства - варят, зажигаются гораздо легче, можно варить с отрывом, но не то :(
03.12.2010 в 17:01:59
AlexMax написал : но выскажу свое скромное ИМХО
А что варим то?
