СергеевичА
СергеевичА
Ереван
09.12.2010 в 21:41:30
Пробовал разные техники все равно не получается!
Helper
Helper
09.12.2010 в 21:49:31
А чьё производство УОНИй, которыми сейчас варишь? Возможно, просто, качество оных плохое! Попробуй поварить еще электродами ОК-53.70 или LB-52U.
СергеевичА
СергеевичА
Ереван
22.03.2011 в 19:33:27
Доброго всем вечера!Ребята нужна помощь профи нужно заварить трещину в трубе под давлением (из трещины вода фонтаном бьет )
Helper
Helper
22.03.2011 в 20:14:10
Непонятно в чём нужна помощь! Если трещина, то нужно вырезать её болгаркой и заварить. Или ввариваешь заплату. А под давлением не серьезно варить. Если труба мелкая, то хомут поставить можно.
cccp62
cccp62
Рязань
22.03.2011 в 22:00:50
СергеевичА написал : Ребята нужна помощь профи нужно заварить трещину в трубе под давлением (из трещины вода фонтаном бьет )
Непонятно:
  1. Какое давление в трубе на момент устранения трещины? Соответствует рабочему или остаточное?
  2. Какое нормальное давление в трубе? После ремонта какое будет?
  3. Величина раскрытия трещины?
  4. Категорийность трубы?
Есть варианты, при маленькой трещине, понемногу греть её края (каплями) и зачеканивать. Или же наложить на неё латку с резиновой прокладкой, прижав её струбциной и обварив по краям малыми швами чтобы не спалить резину. Или поставить хомут и обварить его. Или сделать короб (кожух) их двух половин вварив в них штуцера для отвода воды с резьбой. На штуцера навернуть краны в ОТКРЫТОМ положении- через них будет стекать вода. После обварки кожухов (начинать снизу) краны закрыть и заглушить пробками.
Это не все варианты, просто, во-первых, я не профи, во- вторых, не видя картины,сложно советовать.
24.01.2012 в 01:37:44
Нужна помощь в разработке WPN кто что знает напишите пожалуйста
две трубы материал сталь20 толщина стенки 10 мм кольцевой шов должен быть герметичным достаточно прочным и сохранять свои свойства при транспортировке нефти при повышенном давлении.
длинна каждого отрезка 3м
