Ligamiga
Ligamiga
29.11.2010 в 21:06:21
Форумчане подскажите. Есть в квартирном щитке УЗО (ABB AC25/30mA) на розеточные группы. Если я меряю напряжение двухполюсным указателем напряжения в розетки между фазой и нулем-показывает наличие напряжения. А потом один щуп указателя перемещаю на земляной контакт, должно ли выбивать УЗО? ИЛИ между нулем и землей если указатель разместить, то выбьет УЗО? У меня почему-то УЗО не срабатывает(( И как мне проверить УЗО кроме кнопки test?
4Серый
4Серый
Пушкино
29.11.2010 в 21:42:00
Ligamiga написал : потом один щуп указателя перемещаю на земляной контакт, должно ли выбивать УЗО?
нет.слишком мала нагрузка. проверить можно двумя способами: 1.прикрутить к патрону два проводка,ввернуть лампочку на 40Вт и между фазой и землёй включить. 2.при включённой нагрузке перемкнуть проводом между нулём и землёй. в обоих случаях УЗО должно сработать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.11.2010 в 22:15:20
Ligamiga написал : И как мне проверить УЗО кроме кнопки test?
См.Важно: Help по заземлению и безопасности!, пост 74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
