герат
Владивосток
30.11.2010 в 05:58:24
Вопрос продвинутому сварочному сообществу. Имею п/а Контур 160. Ток до 160а, проволка 0.8мм. Хочется использовать 1,0 и 1,2мм.(Не надо спрашивать "Зачем?") Аппарат недорогой и можно прикупить второй, для параллельного соединения. Ток сложится, но напряжение останется почти тем же. Но у Контура при крайнем положении ручки напряжение избыточно. (Вольта на 2-3.).У кого какие мысли. Инверторы ИИСТ работают так без проблем, Питоны трансовые тоже.
7351
Донецк
30.11.2010 в 13:52:44
герат написал : Инверторы МАГ работают так без проблем, Питоны трансовые тоже.
Инверторы ММА ИИСТ-140 тоже, видео на сайте производителя. А Ваш вопрос просится в ветку "Контур-150"
герат
Владивосток
30.11.2010 в 14:20:17
Ту 7351 Если бы он просился, я бы его туда и поместил. Кстати Ваш ответ просится в ветку ИСТ-140, а не в эту тему. Я спрашиваю про полуавтомат, с регулировками пр току и напряжению! Какая разница, Контур это или СССВА-180 или любой другой? В электродном сварочнике амперы сложил(как в Вашем фильме про ист) и вари. Тут и коню понятно. А в полуавтомате сложенным амперам должно напряжение соответствовать, которое не складывается:mad: Предваряя вопрос про сеть-моя выдержит.
герат
Владивосток
30.11.2010 в 14:26:40
герат написал : . Инверторы ИИСТ работают так без проблем, Питоны трансовые тоже.
Ту 7351 Так лучше? Неистовым минетджерам инверторов ИИСТ посвящается.;)
7351
Донецк
30.11.2010 в 14:44:03
герат написал : второй, для параллельного соединения. Ток сложится, но напряжение останется почти тем же.
Имхо, в своем вопросе Вы сами дали ответ. У Вас просто добавится головняка по синхронизации кручения регуляторов. А ИИСТ я привел в пример именно из-за видео с конкретным примером параллельной работы инверторов.
герат написал : Неистовым минетджерам инверторов ИИСТ посвящается.
Если это ко мне, то я такой же "минетжер" ИИСТов, как и Вы, так же и по другим сварочникам. Я просто пишу чисто свое мнение, чего и Вам желаю. :)
