sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.12.2010 в 09:42:05
1.Грубо говоря ЛЭП 0,4 кВ распределяет эл.энергию по потребителям, ЛЭП выше 0.4 кВ - по трансформаторам. ЛЭП 0.4 кВ (380 В) + ноль позволяет получить линейное напряжение 3ф 380 вольт и фазное (фаза и ноль) 220 В. Для работы трансформаторов, преобразующих высокое напряжение в 0.4 кВ ноль не нужен.
Ким
Ким
02.12.2010 в 11:13:32
Danmos написал : Почему на 10 кВ 3 провода?
Потому что на 6/10 кВ используется изолированная нейтраль. И все ВН обмотки трансформаторов 6(10)/0.4 сделаны под изолированную нейтраль, а вот НН обмотка - под глухозаземленную, с последующим ее преобразованием ...... Поэтому никаких других объяснений почему 3 провода - нет и не будет ;) :)
Danmos
Danmos
02.12.2010 в 11:18:38
Спасибо, теперь понял.
А по количеству изоляторов можно как-то понять, какое напряжение на ЛЭП?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.12.2010 в 11:30:13
Изоляторы
Андрёй
Андрёй
Томск
02.12.2010 в 13:24:21
Показанная на фото линия 6кВ.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.12.2010 в 13:29:14
Danmos написал : А по количеству изоляторов можно как-то понять, какое напряжение на ЛЭП?
Можно. Примерно 10кВ на один изолятор. Потом корректируете до ближайшего значения из номиналов напряжений. Это не действует при ращепленной фазе. Т.е. если фаза из двух проводов - это 330кВ, если трех, то это 500кВ, если 6, то 750кВ, если 8, то 1150кВ. И вообще, если три провода всего - это первичная сеть из 6/10/35кВ на 0.4кВ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 13:54:28
Danmos написал : Подскажите по фото, какие у нее параметры (напряжение):
Десять тысяч вольт, керамические ШФ-10, 70-95 кв., "повышенка" с двойным креплением.. Остальное написано на опоре- что, сколько, куда и в каком году. ***
Да, но не спеца по "тарелочкам" введут в заблуждение 10/35 и прочие варианты.
Андрёй написал : Показанная на фото линия 6кВ.
Весьма редкий и специфичный вариант, по нынешним временам.
Горын 68
Горын 68
02.12.2010 в 13:59:43
Извиняюсь,но верхние изоляторы или имеют землю на столб, или это ветки неудачно в кадре сняты..... два изолятора на провод - это или ОЧЕНЬ мощно (на 10-ку) , или "по богатому".....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 14:49:42
Горын 68 написал : два изолятора на провод - это или ОЧЕНЬ мощно (на 10-ку) , или "по богатому"....
Это- во многих случаях обязательно, вне зависимости от кошелька.
Ким
Ким
02.12.2010 в 15:41:48
ПPOPAБ написал : Это- во многих случаях обязательно, вне зависимости от кошелька.
Это не "во многих случаях обязательно..." а так и должно быть. Точно не помню, но через определенное количество столбов ставится столб как на фото. Так же такие столбы (с двойными изоляторами) ставятся при пересечении дорог, других ЛЭП и т.д.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.12.2010 в 16:16:52
Изоляторы стоят в параллель. Рабочее напряжение это не увеличивает. А ставятся так именно для снижения резонансной частоты (вернее сбить резонанс от разных пролетов между столбами) и при изгибах (поворотах) линии по горизонту.
Ким написал : Точно не помню, но через определенное количество столбов ставится столб как на фото.
+1
