Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 20:11:50
Ruark написал : наименее чуствительно к повышенному напряжению
при 270 любому потребителю будет плохо и с электроникой и без
Ruark
Ruark
23.06.2011 в 20:11:58
alexposter написал :
  • печки, бойлеры, конвенторы (всё без электроники), заодно и напругу подсадите. И для большей информативности померяйте напругу между рабочим нулем и вашей землей в разное время суток, и огласите здесь.
к сожалению ничего такого нет, только лампочки накаливания...бойлеры и батареи - все от газового котла помню мерял под вечер - было около 3 вольт на выходных еще поделаю замеры
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 20:19:10
сколько до вашей подстанции?
Ruark
Ruark
23.06.2011 в 20:26:50
Anat78 в данный момент затрудняюсь сказать, на выходных постараюсь узнать количество потребителей и расстояние точнее
alexposter
alexposter
Львов
23.06.2011 в 20:42:58
Ruark написал : помню мерял под вечер - было около 3 вольт
  • в принципе, всё бель-мень в пределах нормы. Вот почему одна фаза завышена - загадка. Такое наблюдал на одном СНТ, правда людей живет мало. Причину до сих пор не выяснил.
юра Т
юра Т
23.06.2011 в 21:21:03
а чем меряете?
23.06.2011 в 21:57:41
alexposter написал : Вот почему одна фаза завышена - загадка. Такое наблюдал на одном СНТ, правда людей живет мало. Причину до сих пор не выяснил.
Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения в ТМГ осуществляется в диапазоне до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %.
Регулирование напряжения производится на каждой фазе отдельно?
Ruark
Ruark
24.06.2011 в 19:58:26
юра Т написал : а чем меряете?
Тестером Uni-T какой то средней модели, если нужно посмотрю напишу какая именно модель
Ruark
Ruark
28.06.2011 в 00:58:22
Сегодня вернулся с дачи. Мерял напряжение между нулем и своей землей в разное время суток - от 1 до 5 вольт. Посмотрел сколько от меня до трансформатора - 160 метров примерно, я примерно 9 потребитель на линии от транса, всего потребителей около 60, линии расходятся от транса в две или три стороны. Была плохая погода, дождь, ветер, и напряжение на фазах прыгает как хочет, если обычно третья фаза уходит за 260, то сегодня наблюдал уже первую под 260, вторую 210 а третья 240. вчера вечером первая и вторая была по 240, третья 250. но такое счастье было недолго )) перед самым отьездом какое то время было 209 - 209 - 240, но потом все равно стало 230 - 240 - 260, то есть примерно как обычно.
Anat78
Anat78
Серов
28.06.2011 в 01:02:48
обычная слабая сеть и плохой ноль на подстанции
alexposter
alexposter
Львов
28.06.2011 в 01:07:22
Ruark написал : 209 - 209 - 240
Ruark написал : 230 - 240 - 260,
  • явно 3-я фаза улетает, на обрыв нуля не похоже. Складывается впечатление, что 3-я фаза подключена не к той отпайке - образно, на 1-2 одно кол-во витков, а на 3-й - другое. Как-то так. Без РЭСа не разобраться :(
