serge20001
serge20001
Бронницы
02.12.2010 в 13:48:30
Всем привет. Имеется частный дом с АГВ 23 Жуковского завода. Проблема 1.
Недавно сменили автоматику на новую, умеющую полностью отключать горелку. Старая умела только приглушать газ до минимума, и огонь почему-то при этом уходил с горелки вниз к трубе откуда выходит газ с трубы идущей с автоматики ((((. Новая автоматика отключает горелку нормально, но при включении снала газ опять же разжигается сначала на выходе из трубы, при это начитает сильно гудеть. Потом разгорается основная горелка. И иногда огонь внизу гаснет и все нормально, но не всегда, бывает так и горит с большим шумом внизу. Все это не есть правильно, как мне кажется. Может дело не в автоматике, а еще в чем-то? Может горелку как-то почистить надо? АГВ очень старая, горелка тоже не менялась ни разу, менялся только термобаллон и автоматика. Еще чистились колосники летом.
Проблема 2.
При работе АГВ стала сильно шуметь((((. Причем поддувало внизу открыто на половину, если открыть на полную вообще создается впечатление, что работает наддувная горелка (((. Полностью не закрываю потому, что огонь становится желтым. Говорят, что в этом случае газ сгорает как-то не правильно, и еще что-то там такое. Сейчас на половине поддувала горелка горит синим пламенем, что вроде как правильною. В данный момент котел работает на 60 градусов, причем отрегулирован и работает без выключений, то есть как я понимаю подобран оптимальный расход газа.
В чем может быть проблема? У соседей аналогичные котлы работают на 60 градусов и их не слышно совсем, а у меня как в промышленной котельной. ((((
Может быть эти две проблемы взаимосвязаны?
PS: Забыл сказать, пытался менять газовый краник горелки на шаровый от бугатти, так с ним шумело еще больше, особенно, если он открыт совсем чуть-чуть. Наверное в шаровом кране газ как-то закручивается и издает шум. Хотя мне кажетя, что сам шум идет не от крана, а от самой горелки или даже где-то ниже. Пришлось купить аналогичный старому.
мвс
мвс
02.12.2010 в 14:48:08
  1. Надо чистить котел и горелку.Чистить хорошо.Со снятием горелки и прочисткой ее с помощью ножевочного полотна внутри.котел чистить ершиком для промывки бутылок.Также почистить днище бака. 2.можно убавлять газ на горелку краном,но при этом необходио следить чтобы пламя не село на горелку и не ушло внутрь ее.Иначе ее забьет опять.
А старая автоматика на много лучше этой.Не выкидывай.
serge20001
serge20001
Бронницы
02.12.2010 в 15:18:57
мвс написал : Надо чистить котел и горелку.Чистить хорошо
Понял, спасибо.
мвс написал : А старая автоматика на много лучше этой.
А не объясните почему?
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 15:24:16
мвс написал : А старая автоматика на много лучше этой.Не выкидывай.
эт точно , может потому что завод уже 40 лет делает одно и то же на одном и том же станке .... старая автоматика очень чувствительная !!! , правда помоему не совместимая ( запчасти), надо целиком менять ?
мвс
мвс
02.12.2010 в 17:21:03
С той что у него стоит несовместима.Но электромагнит подойдет и сильфон термостата тоже.Клапан -просто перебрать-там только пару резинок заменить. Кстати-если открыть крышку терморегулятора и брызнуть туда силиконовой смазки-спрей,работает как будто современный навороченый регулятор,управляемый электроникой.Модулирует на любой мощности. А эта новая боюсь начнет глючить.Видел в паспорте АОГВ17(жук.) допуск на включение-падение Т на 15град.У меня глаза на лоб полезли.
Serx
Serx
Тула
02.12.2010 в 23:19:52
serge20001 написал : огонь почему-то при этом уходил с горелки вниз к трубе откуда выходит газ с трубы идущей с автоматики
Это так называемый проскок пламени. Он обычно случается в межсезонье при условии небольшой отапливаемой площади: горелка работает в режиме малого пламени, а в помещении жарковато (аппарат мощный), вот ещё и краном убавляют газ, в результате чего у струи газа не хватает энергии "долететь" до горелки, и газ начинает гореть там, где вы указали на фото.
serge20001 написал : но при включении снала газ опять же разжигается сначала на выходе из трубы
Возможно, газовый кран открыт не полностью.
serge20001 написал : При работе АГВ стала сильно шуметь
Тяга может сильная? По фоткам не видно в каком состоянии стабилизатор тяги (это такая как бы дверца вверху АОГВ, куда вставляется присоединительная труба к дымоходу).
serge20001
serge20001
Бронницы
03.12.2010 в 18:25:45
Serx написал : Тяга может сильная?
Да тяга приличная, дверка стабилизатора тяги почти на половину внутри трубы, рука пролезет. Думаете из-за этого? Дело в том, что дымоход тоже новый и выше старого на метр, со старым иногда агв гасла при сильных ветрах, поэтому когда ставили новый попросил сделать выше конька крыши (раньше был вровень).
serge20001
serge20001
Бронницы
03.12.2010 в 18:30:11
Serx написал : Возможно, газовый кран открыт не полностью.
Да, кран открыт не полностью. Если его открыть полностью АГВ вообще начинает "взлетать". То есть горелка горит на полную можность, автоматика ее периодически отключает и включает. Все это сопровождается хлопками, шумами, горением внизу трубы. Поэтому я уменьшил пламя горелки, до оптимального (по моему мнению) уровня. То есть горелка горит, температура теплоносителя нужная, автоматика не выключает горелку и пламя не "садится" на горелку.
Я делаю не правильно? Тогда как правильно?
Serx
Serx
Тула
03.12.2010 в 18:44:14
2serge20001 Какая у вас отапливаемая площадь?
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.12.2010 в 19:02:28
serge20001 написал : Тогда как правильно?
мвс написал :
можно еще кран на опуске прикрыть,все легче регулировать будет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2010 в 19:08:26
А уменьшать приток воздуха к горелке не пробывали?
