02.12.2010 в 20:10:03
Имеется выключатель Legrand Valena с подсветкой клавиши и вентилятор S&P с задержкой выключения (таймер).
При их совместном монтаже возникла проблема: при выключении света и горящем светодиоде подсветки клавиши, вентилятор, несмотря на истекшее время встроенного таймера, выключаться не хочет.
Экспертное заключение электрика: светодиод откусить, что и было сделано. Выключатель работает без подсветки, таймер вентилятора срабатывает, комфорт утрачен.
Возможно ли совместить выключатель Legrand Valena с подсветкой клавиши и вентилятор S&P с задержкой выключения?
02.12.2010 в 20:46:32
Выключатель используется только для вентилятора? Другой нагрузки на нём нет?
На выключателе рвётся фаза? Если да, то как вариант: протянуть от распред коробки нуль до выключателя и подключить неонку между фазой с выключателя и подведённым нулём.
02.12.2010 в 21:33:50
Выключатель с подсветкой используется на освещение (2 энергосберегающие лампы) и вентилятор. При выключении света, вентилятор должен остаться работать согласно выставленной на нем встроенной задержки выключения.
02.12.2010 в 21:52:29
nemos написал : Выключатель с подсветкой используется на освещение (2 энергосберегающие лампы) и вентилятор.
Попробуйте их заменить на обычные лампы накаливания. А энергосберегающие при выключателе с подсветкой будут подмигивать при выключенном свете - запритесь в ванной и понаблюдайте.
02.12.2010 в 22:10:00
avmal написал : А энергосберегающие при выключателе с подсветкой будут подмигивать при выключенном свете - запритесь в ванной и понаблюдайте.
Может быть у человека стоят энергосберегайки с предварительным прогревом контактов, а они не мигают от выключателей с подсветкой и наводок.
03.12.2010 в 20:08:39
Видимо, подогрева контактов нет, лампы мигают. Хотелось бы и их оставить и неонку в выключателе. Может схему подключения как-нибудь переделать?
03.12.2010 в 20:54:39
nemos написал : Видимо, подогрева контактов нет, лампы мигают. Хотелось бы и их оставить и неонку в выключателе. Может схему подключения как-нибудь переделать?
Я вам уже посоветовал пробросить нуль до выключателя и подключить неонку между фазой, которая разрывается на выключателе и подведённым нулём.
