Ким
Ким
06.08.2011 в 07:57:30
Dima007 написал : Посчитайте - аппарат стоит как минумум 4000 у.е., и сколько будет стоить электрод.
Немного загнули. Цилиндр с электродами для таких увлажнителей - как расходный материал. Насколько помню, стоят они от 50 до 150 у.ё., в зависимости от бренда и размера. А то что
Dima007 написал : водой постойно смывается налет с электрода.
никому не верьте. Сам счищал с электрода чуть ли не в сантиметр налет. ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.08.2011 в 20:27:45
Dima007 написал : Думаю, интереснее послушать того, кто уже пользуется таким аппаратом.
Сам не пользуюсь,не вижу смысла,но наблюдаю как сервисники таскают бачки на замену.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.08.2011 в 20:38:23
Вообще чудес не бывает,даже в адиабатических,сиречь поверхностных увлажнителях при увлажнении 60% воды сливается в канализацию ,а затраты энергии на испарение или явные(пред-,пост- нагреватели)или скрытые-отопление.Воздух.прогоняемый без нагрева мало принимает воды и слегка охлаждается,а хорошо нагретый принимает много воды,но может остыть с 35гр до 17, И по стоимости увлажнительного материала понимаешь,что тот кто покупает за такие деньги увлажнитель попал на деньги на порядок большие,когда купил например мебель из массива ценных пород дерева.
13.09.2011 в 01:35:07
mr-h написал : olse Приведенные Вами цифры несколько меняют дело. Однако для совсем полного прояснения картины не могли бы Вы привести циклограмму работы увлажнителя Carel CompactSteam? Как часто он себя промывает? Сколько в итоге за сутки воды будет потрачено при режиме 1,2 л/ч?
Частота промывки зависит от состава водопроводной воды и в первую очередь от ее электпропроводности. В алгоритме работы увлажнителя заложена предельная электропроводность воды в бачке, по достижении которой запускается цикл промывки. Электропроводность воды зависит от количества растворенных в ней солей. Чем больше солей, тем выше электропроводность воды. Увлажнители CompactSteam работают при электропроводности в диапазоне от 125 до 1250 мкСименс/см. Когда вода испаряется, соли остаются в бачке и со временем электропроводность воды в бачке повышается. В Петербурге электропроводность водопроводной воды - около 100 мкС/см (так как забор воды идет из практически пресного Ладожского озера), в Москве - около 700 мкС/см. Поэтому период достижения максимально допустимой величины индивидуален для каждого региона. Кроме этого, цикл промывки запускается при сильном пенообразовании, что характерно для воды, в которую добавляют умягчители, а также ряда других факторов. Поэтому даже спецы Carel'а не называют точной цифры, а оперируют статистикой - в среднем промывка происходит не чаще 1 раза за несколько часов, т.е. от 2 до 10 раз в сутки.
Чтобы при сливе воды из бачка в канализацию попадал не кипяток, а горячая вода с температурой не более 60-70С, кипяток смешивается с холодной водопроводной водой. Таким образом получаем расход воды в пределах 35-70 л/сут, из них 29л - на парообразование, остальное - на промывку.
Georg III
Georg III
17.06.2015 в 22:09:02
Апну тему. Два вопроса:
  1. Кто на чем остановился?
  2. Сколько стоит 1кг пара у разных увлажнителей?
GAMOTO
GAMOTO
07.01.2016 в 14:42:12
Georg III написал: Апну тему. Два вопроса: 1. Кто на чем остановился? 2. Сколько стоит 1кг пара у разных увлажнителей?
Исходя из ранее созданных тем, если говорить об идентичных параметрах - температуре, влажности и т. д. - то затраты одинаковые.
