anri
anri
Заволжье
04.02.2014 в 17:00:20
:D НЕ МОЕ...
rumb
rumb
Рига
04.02.2014 в 17:42:35
"For those special situations" :D
anri
anri
Заволжье
04.02.2014 в 19:28:45
rumb написал : "For those special situations"
:o Для каких таких ситуятцый...
rumb
rumb
Рига
05.02.2014 в 00:18:15
Для абсурдных! Юмор такой. =)
Ну так будет кто разбирать "Верочку"? Очень интересно внутрь заглянуть.
Ruba
Ruba
05.02.2014 в 00:39:45
rumb написал : Для абсурдных! Юмор такой. =)
Не "Верочку", а "Вихочку", наверное имелось ввиду?
anri
anri
Заволжье
05.02.2014 в 05:58:42
Там на сайте хозяину предложили немедленно озвучить
где можно применить этот огород...;)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
05.02.2014 в 11:30:13
rumb написал : Ну так будет кто разбирать "Верочку"? Очень интересно внутрь заглянуть.
Там ничего интересного нет :)
Ruba
Ruba
12.02.2014 в 22:22:24
Ruba написал : Не "Верочку", а "Вихочку", наверное имелось ввиду?
Разобрал все-таки свою трещетку Wiha (Виха). Все сделано очень аккуратно. Вся проблема в конструкции, как я и предполагал. Немного пружинка слабовата и в добавок есть некоторая не вполне продуманная конструкция переключателя вращения. Дело в том что на одну ось друг над другом поставили рычаг переключателя и маховичок для быстрого вращения. Вот они друг другу и мешают иногда. А так как ход для переключения вращения очень малый - за счет силы трения рукоятка вращения задевает переключатель и сдвигает его. Сам переключатель направления движения никак не фиксируется дополнительно кроме, этой пружинки. Например, на трещетке Felo есть доп. пружина, которая фиксирует сам переключатель и там практически исключено самопроизвольное переключение. Свободный ход трещетки достигается за счет того, что сектор с зубьями просто проскакивает над шестеренкой. В принципе можно сделать пружинку посильней, но тогда будут сильнее зубья тереться друг об друга. И мне, до конца непонятно, будет ли от этого лучше. Вполне возможно, что прямо наоборот. В момент рабочего хода сектор с зубьями просто упирается в корпус. Одновременно в зацеплении находятся 13зубчиков, что очень не плохо. У Felo в зацеплении 9зубьев. Внутри все очень достойно сделано. Все из металла, все магнитится. Никаких заусениц и т.п. криминала нет. Смазки также нет. На Felo смазка есть, но там более герметичная конструкция. Смотрите фотки. Не пугайтесь - на ручке термоусадка, мне так больше нравится.
Ruba
Ruba
12.02.2014 в 22:26:13
Еще фотки. Те самые делали, которые мешают друг другу.
У меня уже такая мысль появилась - выкинуть ручку переключения вращения, а вместо нее поставить подходящую по диаметру шайбу. Тогда маховичок быстрой прокрутки может хоть обзацепляться за эту шайбу - на переключатель это никак уже не повлияет. В общем, буду думать. На вопросы могу ответить, но не надо меня просить еще что-то разобрать.
rumb
rumb
Рига
13.02.2014 в 12:27:54
Спасибо огромное за фотоотчет, смазать все же надо, моторным маслом немного. Может и глючить перестанет.
Топтоп
Топтоп
11.03.2014 в 21:36:08
Сегодня пришли Anex 525-4PB (около $15) и Anex 526 (около $10). 52 зуба. В комплекте биты 20мм высоты. Это самая невысокая трещетка. Другие биты той же Wera прекрасно подходят, правда добавляют высоты. Цена ИМХО у Anex более чем гуманная. Наличие отверстия в ручке позволяет страховать инструмент от случайного падения.
