05.12.2010 в 00:43:19
Всем хорошей напруги, доброго времени суток! Возникает такой вопрос. Можно ли поднять напряжение до 220в при имеющихся 180в в цепи фаза-ноль используя !дополнительно! другую фазу? Про варианты подъема с использованием однофазных стабилизаторов просьба не писать.
alexposter
alexposter
Львов
05.12.2010 в 00:54:45
HomoSapiens написал : используя !дополнительно! другую фазу?
  • да. Намотать транс 1-фазный на 380/220 В. Первичку - меж фазами, вторичку - на нагрузку.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
05.12.2010 в 14:36:09
автотрансформатор на 380 рулит .
05.12.2010 в 16:46:11
2HomoSapiens Для начала сообщите какая мощность нагрузки...
05.12.2010 в 20:59:42
До 5квт
05.12.2010 в 22:06:52
alexposter написал :
Вариант понятный, но что я получу на выходе - две фазы? Более интересен вариант со входом трех проводов a,b,0 и выходом двух. Короче как из двух дохлых фаз сделать одну полноценную?
05.12.2010 в 22:26:28
HomoSapiens написал : Короче как из двух дохлых фаз сделать одну полноценную?
Самый доступный вариант Вы отвергли при постановке вопроса... Более правильный вариант, но наиболее сложный - добиться от электросетей положенных 220В...
Mortex
Mortex
05.12.2010 в 23:07:46
HomoSapiens написал : Вариант понятный, но что я получу на выходе - две фазы?
Вы получите одну фазу, просто она будет сдвинута по фазе на 30 градусов. При использовании трансформатора у Вас получается схема с изолированной нейтралью(УЗО не будет работать). Но всегда можно соединить ноль после трансформатора и "землю". При использовании автотрансформатора у Вас ни на одном из проводов не будет нуля. Везде обязательно нужно использовать только автоматы 2P. Автотрансформатор будет дешевле трансформатора.
