Vlad_power
Vlad_power
Харьков
05.12.2010 в 01:24:29
Всем привет. Имеется торговый европавильон, где стоит 4 больших глухих окна (125см на 200см) Окна - однокамерный стеклопакет. И вот эти сами стеклопакеты жутко пропускают холод... Возникла такая идея по сохранению тепла: купить плотную полиэтиленовую пленку например 200мкм, по периметру рамы наклеить двустороннюю клейкую ленту, а сверху цельное полотно пленки. Т.е. как бы сделать третье "стекло из ПЭ пленки", или другими словами из однокамерного пакета сделать "двухкамерный". Как думаете, что нибудь из этого получится, добавит хоть пару градусов тепла? Внешний вид окон не важен, то что свет хуже будет проникать тоже не важно. п.с. понимаю что колхоз, но ради сохранения тепла готов идти и на это.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Янн
Янн
Пушкино
05.12.2010 в 08:34:39
Янн:- Только плёнку надо клеить изнутри .И эстетичнее будет и плёнку не сорвут. А эфект беспорно будет.
coms
coms
Чита
05.12.2010 в 09:57:05
вы еще матрасами укройте, и буржуйку внутри. а снаружи бумажными лентами крест-накрест :) самый оптимальный способ - заменить однокамерный стеклопакет на нормальный двухкамерный. да, дороже. но можно будет сэкономить за счет использования существующих стекол. и эффект будет заметнее, чем от пленки, и внешний вид на уровне. не в туалете же окно утепляете!
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
05.12.2010 в 11:53:54
Янн написал : Только плёнку надо клеить изнутри .И эстетичнее будет и плёнку не сорвут. А эфект беспорно будет.
Да, пленку именно изнутри и думал наклеить.
coms написал : вы еще матрасами укройте, и буржуйку внутри. а снаружи бумажными лентами крест-накрест
Спасибо за добрый совет.
coms написал : самый оптимальный способ - заменить однокамерный стеклопакет на нормальный двухкамерный.
В том то и дело что павильон не мой, а в аренде! Был бы мой - я бы и не ставил туда однокамерный пакет. Хозяин лопух ничего переделывать не будет, ему это не нужно, не он там мерзнуть будет.
coms написал : и внешний вид на уровне.
Да пленка то особо внешний вид не испортит, как раз перед этими окнами (изнутри) стоит стенка-витрина из перфорированного металла и полностью закрывает окна от взгляда людского, а наружу тоже пленку видно не будет, т.к. с улицы на стеклах наклеяна цветная пленка с рисунком (реклама).
Янн
Янн
Пушкино
05.12.2010 в 14:01:41
Vlad_power написал : а наружу тоже пленку видно не будет, т.к. с улицы на стеклах наклеяна цветная пленка с рисунком (реклама).
Янн:- В каждой шутке есть доля шутки.А правда в том ,что если действительно не нужен свет,а окно требуется утеплить основательно,то можно его закрыть и пенопластом.У меня кусок валяется,странного пенопласта,он был вставлен вместо стеклопакета. Это пенопласт ,а с двух сторон ,тонкий пластик,синего цвета.
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 14:08:54
Янн написал : Это пенопласт ,а с двух сторон ,тонкий пластик,синего цвета
этот"странный пенопласт"-сендвич панель,применяют как замену стекол.весьма неплохое решение для глухих створок. зы.а он белый,то сверху пленка синяя.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
05.12.2010 в 14:18:11
Vlad_power написал : Как думаете - можно ли так утеплить окно...?
Вполне возможно. и достаточно эффективно. у нас в деревнях таким образом утепляют окна в зиму. Перед большими морозами я так консервирую свой балкон. Следите, чтоб пленка была хорошо натянута и не прикасалась к стеклам. если проемы между импастами большие, то добавьте напр. полоски пенопласта.
Янн
Янн
Пушкино
05.12.2010 в 15:25:59
руслан1111 написал : этот"странный пенопласт"-сендвич панель,применяют как замену стекол.весьма неплохое решение для глухих створок. зы.а он белый,то сверху пленка синяя.
Янн:- Наверно так и есть.Он наверно по лучше плёнки будет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.12.2010 в 17:12:32
А если листы поликарбоната поставить? Правда по деньгам дороговато...
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 17:12:50
Янн написал : Он наверно по лучше плёнки будет.
жестче,теплее однозначно.покрасивше-на вкус и цвет у всех свои фломастеры.выглядит пристойнее пленки(имхо).минус-цена(у нас лист 10-ки 1,5х3 стоит 1200-1400).
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 17:15:10
Vo.V.A. написал : Правда по деньгам дороговато.
тогда пленка...
