10.06.2006 в 00:57:21
Что такое полуфаза, пришлось столкнуться, в зале игровых автоматов ввод трехжильным проводом, как мне обьяснили нуля нет есть три полуфазы, затем на распредщитке между автоматами перемычки в итоге 220в получается. Обьясните кто-нибудь
10.06.2006 в 15:07:32
Возможно, имеется ввиду следующее:
3 провода => 3 "фазы". Фаза напряжения в каждом из поводов сдвинута на 120 градусов т.е. sin(fi+120), sin(fi+240), sin(fi). Тогда действующее напряжение между 1 фазой и нулем (землей) = 220 В, а действующее напряжение между любыми двумя фазаи = 380 В.
Вывод:
  1. Ноль (или земля) все равно должен быть (четвертым проводом). Лучше, чтобы ноль был отдельно (через него идет питание) а заземление отдельно.
  2. Нагрузку на 220 В нужно распределять равномерно между фазами.
Вот так я это понимаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2006 в 15:26:53
Volk.ne@
Кроме 380/220 есть ещё и 220/127. ;)
alex2806
Хорошего мало - нужна симметричная нагрузка.
10.06.2006 в 17:11:09
ВТБ! написал : Кроме 380/220 есть ещё и 220/127. ;)
Да, действительно. Похоже у alex2806 действительно случай с 220/127, раз сказано, что имеется только 3 провода.
12.06.2006 в 21:30:35
Volk.ne@ написал : Да, действительно. Похоже у alex2806 действительно случай с 220/127, раз сказано, что имеется только 3 провода.
Да действительно так 127в , но я не совсем понял про симметричность нагрузки, эта запитка зала игровых автоматов моща порядка 6кВт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2006 в 21:36:12
alex2806 написал : я не совсем понял про симметричность нагрузки
На все три фазы нагрузку повесить равномерно. Надо включить электрочайник - включайте сразу три. :D Если серьёзно, то хорошего мало. :( Недорогих решений не знаю.
Slawa
Slawa
12.06.2006 в 22:25:18
Да что тут мудрить - это, вероятно, банальные 220/127. Просто разводим по потребителям две "полуфазы" (кстати, впервые слышу такое наименование, это нормальные фазы), а не пару фаза-ноль. УЗО и защитный проводник (какой, зависит от режима нейтрали источника питания) не отменяются. Как и в сети 380/220 особых требований к симметричности нагрузки нет - обычные +-20 процентов, достигаются рациональным распределением потребителей по парам фаз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2006 в 22:49:11
Slawa написал : Как и в сети 380/220 особых требований к симметричности нагрузки нет
Ага, ага. Если потребители на 127V и ноль не отгорел.
12.06.2006 в 23:41:21
ВТБ! написал : Ага, ага. Если потребители на 127v и ноль не отгорел.
В том то и дело что игровые автоматы на 220в получается, если какая-то фаза нагружена неравномерно то пару-тройку игровых автоматов может сгореть? Не понятно, ведь если три фазы т.е между фазами как я понял 250В одна не догружена (например разводка на квартиры по стояку), так что в этой квартире бытовые приборы выйдут из строя? Этого ведь не произойдет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 09:07:54
alex2806 написал : Не понятно
Вы забываете, что обычное подключение не между фазами, а между фазой и нулём - причём этот ноль существует (имеет достаточно малое сопротивление) и по нему в случае перекоса идёт ток.
Да.
Slawa
Slawa
13.06.2006 в 09:40:57
:) Нет, все будет нормально у потребителей 220 Вольт в сети 220/127. Никакого перекоса не произойдет даже в случае несимметричной нагрузки (точнее, произойдет, но очень маленький - на величину падения напряжения на проводах). Аналогия - потребители 380 Вольт в сети 380/220. Например, подключение одной двухфазной электроплиты (или, если угодно, сварочного аппарата) к сети 380/220 не вызовет появления тока в нуле.
