Prok12
Prok12
10.06.2006 в 08:52:13
В новостройке сделана штукатурка (разводка электрики по стенам), и есть штатная электрика от строителей. Существующие подрозетники, как я понимаю, надо выставить по уровню штукатурки. Плюс добавить немного новых. Есть на примете 2 электрика. Один предлагает крепить подрозетники "на три дюбеля" (видимо, через заднюю стенку). Другой - "только замазывать". Как надежнее и правильнее? Стоит ли поменять все оставшиеся от строяков подрозетники и какие предпочтительнее?
tvmaster
tvmaster
10.06.2006 в 13:19:40
Здесь лучше выбирать грамотного электрика. :) Крепление через заднюю стенку нарушает механическую целостность коробки, но позволяет, видимо, в некоторых пределах регулировать глубину залегания. Не знаю, ни разу так не пробовал делать... На мой взгляд правильнее замазывать коробки (гипс, алебастр). Я применяю только шведские, белые, у нас они по 9...12 рублей. Большая и качественная коробка, любоая страндартная элекрто арматура нормально размещается. Про замену всех коробок не совсем понял, что имеется ввиду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2006 в 16:58:43
Prok12 написал : Существующие подрозетники, как я понимаю, надо выставить по уровню штукатурки
Если не слишком глубоко, то и никчему - высокая точность необязательна.
Если совсем плохие или всё равно выковыривать, то лучше поменять на глубокие того же диаметра. Лучше со вторым электриком поговорите. ;)
