MasterNic
MasterNic
05.12.2010 в 21:46:32
В ванной старая гидроизоляция за местом ванной поднимается на 60 см - рубероид, приклеенный гудроном к кирпичной стене.
Как гидроизоляцию, можно было бы и не снимать, но плитка на рубероид не ляжет, да и держится он плохо, даром что гудроном стена изляпана.
Чем лучше очистить стену под плитку? Насадку к болгарке забьёт, стамеской отковыривать, что-ли... Перфоратором снимать вроде много.
Просьба поделиться опытом.
serg12
serg12
05.12.2010 в 21:53:25
Сначала протираете бензином. Затем остатки тщательно стираете 3% раствором соляной кислоты. Глубоко въевшиеся части - только вырубанием из кирпича перфоратором. На редкость прилипчивая вещь, этот битум....
Или тогда снимите рубероид, который отдирается, праймите и спокойно укладывайте плитку. Праймер есть готовый, а можно и самому приготовить, если в расплавленный гудрон бензин влить 50х50.
DSP007
DSP007
05.12.2010 в 21:57:03
Соляная кислота против битума бессильна. Сначала берете острый шпатель или нож и срезаете основную массу битума. Потом промываете керосином, возможно при прогреве стены. Въевшиеся места согласен- перфоратором...
Нда, не рассмотрел что это ванна. Совет "сам отвалится от мороза" неактуален.
serg12
serg12
05.12.2010 в 21:59:56
Не согласен. Битум разъедается кислотой. По крайней мере, следы битума и битумный лак со стен ей счищаются.
Да, ещё вариант, если есть хороший мощный парогенератор, можете им битум выпаривать. Температура должна быть около 300 град.
DSP007
DSP007
05.12.2010 в 22:03:34
Я вот чего подумал- а нафиг его счищать? Прогреть, песочек вдавить, пристрелить сеточку, отшкутатурить ЦПС( все равно стену ровнять)? В итоге и плитка висит и гидроизоляция цела. Не думаю что это будет сильно дороже.
Насчет битума- не уверен что его солянка в столь низкой концентрации вообще смачивает.
mihamaster
mihamaster
05.12.2010 в 23:36:16
MasterNic написал : за местом ванной поднимается на 60 см
За ванной может плитку и не обязательно класть??Или перепланировка будет?
MasterNic
MasterNic
06.12.2010 в 00:29:57
DSP007 написал : Прогреть, песочек вдавить, пристрелить сеточку, отшкутатурить ЦПС( все равно стену ровнять)
Вроде красивое решение, но боюсь, отвалится плитка
2mihamaster плитку под ванну и за неё обязательно класть, потому, что не халтура и перепланировка, которая не планируется, не причём.
BV написал : Флехендихт
Плитку Флехендихтом к гудрону приклеить?
Как, действительно подходящую степень адгезии и прочности обеспечить? Ой, похоже только перфоратор спасёт...
mihamaster
mihamaster
06.12.2010 в 00:57:45
MasterNic написал : плитку под ванну и за неё обязательно класть, потому, что не халтура
для себя или нет,речь никоим образом не идет о халтуре.Просто при нормальной установке ванны и укладке плитки вода никак не должна попадать за ванну.
MasterNic
MasterNic
07.12.2010 в 23:37:14
Вода никак не должна попадать за ванну.
Она всё равно умудряется.
Гудрон славно отбивается перфоратором. Бьёшь перпендикулярно стене потихоньку, и он отскакивает с кирпичом. Не супер быстро, но отбивается. Типа как плит.клей от цемента или масляная краска от штукатурки. Можно топориком, но медленнее. Всем спасибо, справился.
08.12.2010 в 11:42:03
MasterNic написал : Плитку Флехендихтом к гудрону приклеить?
Нет. Флехендихт - гидроизоляция под плиточный клей. У него нормальная адгезия к битуму.
