gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.12.2010 в 17:43:17
не берите энергомера. если есть финансы возьмите АББ. если нет, тонева или меркурий. Мое имхо: какие-то счетчики от энергомеры не доделанные
QAZ
QAZ
17.12.2010 в 12:17:30
Cчетчик уже заменили на ABB. Какие еще изменения стоит внести. Новая схема...
имеет ли эта схема право на жизнь? хотим в выходные воплотить в реальности
QAZ
QAZ
17.12.2010 в 14:37:50
Электрик продложил входной 16A, а потом после легализации Петросбытом (пломба) заменить 25А. Выделеннная мощность по словам электрика на квартиру около 4кВт.
Входной автомат на текущий момент старый,образца "сделано в СССР". Номинал не указан. Самый левый автомат на данной фото соседский на 25А. Правы ли электрики предлагая установку так же на ввод 25А? Нам бы тут от перегруза не сгореть (проводка выдержит?)....
Новая схема ....
serge_m
serge_m
Харьков
17.12.2010 в 21:39:45
В чём выполнены схемы щита, выложенные в этой теме?
Bladiclab
Bladiclab
17.12.2010 в 22:08:43
Paint.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2010 в 22:27:19
QAZ написал : 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? •4. Ничего нет. 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? •1. Требуется замена вводного кабеля на новый 7.6. Что представляет собой вводной узел? •2. Этажный щиток в подъезде
Откуда РЕ подключать намерены?
АВ 16А на стиралку. Старую проводку под АВ 10А, УЗО на линию обязательно.
QAZ
QAZ
18.12.2010 в 11:10:00
В данный момент нет, это на перспективу.
АВ 16А на стиралку.
Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
Bladiclab
Bladiclab
18.12.2010 в 11:20:37
QAZ написал : На стиралке указано 10A и 2.3кВт
Ставьте, как указано на 10А. Если со временем приобретете что-то другое то АВ. заменить не проблема.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2010 в 11:42:04
QAZ написал : Откуда РЕ подключать намерены? В данный момент нет, это на перспективу.
На перспективу ДСУП для ванной комнаты запланируйте, а так же применение 2х уровневой диф защиты(на вводе вместо АВ поставить ДИФ).
QAZ написал : Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
АВ защищает NYM 3х2,5, а не технику. Оцените состояние энергохозяйства, пост 49-50 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 для выбора АВ тип В или С http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906 В комнатах как потом менять проводку будете, может сразу везде замена?
QAZ
QAZ
18.12.2010 в 12:00:45
там будет капитальный ремонт
