не берите энергомера. если есть финансы возьмите АББ. если нет, тонева или меркурий. Мое имхо: какие-то счетчики от энергомеры не доделанные
15.12.2010 в 17:43:17
17.12.2010 в 12:17:30
Cчетчик уже заменили на ABB. Какие еще изменения стоит внести. Новая схема...
имеет ли эта схема право на жизнь? хотим в выходные воплотить в реальности
17.12.2010 в 14:37:50
Электрик продложил входной 16A, а потом после легализации Петросбытом (пломба) заменить 25А. Выделеннная мощность по словам электрика на квартиру около 4кВт.
Входной автомат на текущий момент старый,образца "сделано в СССР". Номинал не указан. Самый левый автомат на данной фото соседский на 25А. Правы ли электрики предлагая установку так же на ввод 25А? Нам бы тут от перегруза не сгореть (проводка выдержит?)....
Новая схема ....
17.12.2010 в 21:39:45
В чём выполнены схемы щита, выложенные в этой теме?
17.12.2010 в 22:08:43
Paint.
17.12.2010 в 22:27:19
QAZ написал : 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? •4. Ничего нет. 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? •1. Требуется замена вводного кабеля на новый 7.6. Что представляет собой вводной узел? •2. Этажный щиток в подъезде
Откуда РЕ подключать намерены?
АВ 16А на стиралку. Старую проводку под АВ 10А, УЗО на линию обязательно.
18.12.2010 в 11:10:00
В данный момент нет, это на перспективу.
АВ 16А на стиралку.
Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
18.12.2010 в 11:20:37
QAZ написал : На стиралке указано 10A и 2.3кВт
Ставьте, как указано на 10А. Если со временем приобретете что-то другое то АВ. заменить не проблема.
18.12.2010 в 11:42:04
QAZ написал : Откуда РЕ подключать намерены? В данный момент нет, это на перспективу.
На перспективу ДСУП для ванной комнаты запланируйте, а так же применение 2х уровневой диф защиты(на вводе вместо АВ поставить ДИФ).
QAZ написал : Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
АВ защищает NYM 3х2,5, а не технику.
Оцените состояние энергохозяйства, пост 49-50
18.12.2010 в 12:00:45
В комнатах как потом менять проводку будете
там будет капитальный ремонт
