раздербанил один штук. Хотел добраться до патрона, не снимается, зараза. Поменять хочу. Ну, это преамбула. А вот само нутро:
- кнопка Defond, как в остальных новых GSR10.8, плата подсветки, управления и индикации заряда АКБ общая. Правильно.
- Укладка проводов мне не понравилась: при сборке неизбежно зажимает один провод, на фотке повреждение изоляции вызвано именно этим. Вообще, все провода так кустарно припаяны. Но крепко. Но кустарно...
- Выходной вал движка и шестреня отличаются от предыдущих моделей GSR10.8, невзаимозаменяемы...
- Поражает размер редуктора (2-скоростного), длина.
- Двигатель нежёстко соединён с редуктором, просто плотно вставлен шейкой в отверстие на редукторе. Держит всё вместе корпус (довольно жёсткий, врочем.)
- Щелчки при переключении моментной муфты и фиксацию её положений обеспечивает пружинко, которая легко вываливается, но трудно ставится на место. Фотко приложена. Отдельно дам фотки редуктора.
