serge_m
serge_m
Харьков
06.12.2010 в 17:06:16
Есть ли смысл на сдвоенные выключатели от распаечных коробок пускать кабель 4*1,5 что-бы не использовать защитный проводник в каестве рабочего? Делает так кто-нить?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
06.12.2010 в 17:21:36
У сдвоенного выключателя - 3 вывода. Зачем вести 4 жилы?
Димм
Димм
06.12.2010 в 17:49:02
Смысл есть, если выключатель того требует.(сам ни разу не встречал) А вообще ГОСТ говорит: Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах жил.
serge_m
serge_m
Харьков
06.12.2010 в 18:26:16
sanykrimea написал : У сдвоенного выключателя - 3 вывода. Зачем вести 4 жилы?
Ну например для того что-бы защитный проводник был на протяжении всего кабеля, он ведь несёт противопожарные функции при наличии УЗО даже если на конечных устройствах никуда не подключен. Если ошибаюсь - поправьте... Хотя смысл тогда тянуть три жилы от щитка на освещение, зачастую светильники тоже не требуют подключения защитного заземления...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.12.2010 в 18:28:07
serge_m написал : Есть ли смысл
Не имеет смысла. Хватит и 3-х жил кабеля. Также не имеет смысла ставить распаечные коробки. ( Коммутацию можно проводить внутри , в коробке с выключателем)....
serge_m
serge_m
Харьков
06.12.2010 в 18:35:08
Юрий-Электр написал : Не имеет смысла. Хватит и 3-х жил кабеля. Также не имеет смысла ставить распаечные коробки. ( Коммутацию можно проводить внутри , в коробке с выключателем)....
С этим согласен, если есть возможность - распаечная коробка исключается, кабель проходит через подрозетник выключателя транзитом и там рвётся только фаза. Но если не имеет смысла, то почему не тянуть от щитка 2*1,5?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.12.2010 в 18:46:21
serge_m написал : 2*1,5?
Маловато будет, должно быть три жилы, от эл.щита, или от выключателя до люстры.
serge_m написал : кабель проходит через подрозетник выключателя транзитом
Это сложно сделать (хотя некоторые делают). Лучше сделать отдельными кусками, т.к. ещё от этой уст.коробки другой кабель пойдёт в коробку выключателя следущей комнаты. Коммутировать их тоже надо...
serge_m
serge_m
Харьков
06.12.2010 в 18:59:40
Юрий-Электр написал : Маловато будет, должно быть три жилы, от эл.щита, или от выключателя до люстры.
Так давайте определимся...нужен защитный проводник на протяжении всей линии освещения или нет...Моё мнение - если защитный нужен везде по освещению, то на сдвоенные выключатели (если у потолка делаем распаечную коробку) и на люстры с двумя группами ламп надо тянуть 4 жилы, если же нет надобности в защитном - зачем его тогда вообще тащить от щитка?
