04.02.2011 в 13:04:02
.......а вот внешние модули сплит систем запитывают ПВС 2*1,5 и 3*1.5 - это где нибуть регламентировано ???? или лучше кабелем .например тем же NYM 3*1.5???
04.02.2011 в 13:06:31
там получается часть кабеля стационарная - в штробе в трассе, ... а часть на улице висит - эт "полу_стационарная":cool::cool::cool: получилась ?
04.02.2011 в 13:25:29
snaten написал : или лучше кабелем .например тем же NYM 3*1.5???
Лично я запитываю NYM 3х2,5.
snaten написал : там получается часть кабеля стационарная - в штробе в трассе, ... а часть на улице висит - эт "полу_стационарная"
При нормальном монтаже ничто и нигде не висит.
04.02.2011 в 13:32:37
2snaten
DIA написал : для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
Если что-то висит, то это не значит, что оно не стационарно :)
Коллеги, еще соображение по теме 2,5мм2 - 16А, а если целая комната разведена на один автоматик, т.е. подходит несколько 2,5мм2 проводников? От нормального к.з. автомат 25А сработает тоже, а ловить амперы токовой характеристики при "вялотекущем к.з." -это шаманство какое-то, тут что 25А, что 16А - все едино. НО! Если в таком случае ставить на 16А, то придется часто бегать его включать при полной нагрузке со всех линий, при этом каждый кабель будет недогружен.
ПиЭс: лично мне не нравится конструировать щитки с десятками автоматиками, но мнение свое я не навязываю.
04.02.2011 в 13:46:55
у меня в трассе "оказался" ыы- ПВС .....................3*1,5 - придется паходу переделывать тогда.....:swoon
04.02.2011 в 13:48:55
NYM лежит рядом 2 бухты 3*2,5.. а смонтировали ПВС ппц.................:mad:
