В числе прочих опций сварочного аппарата с возможностью сварки TIG (или, по-нашему - ВИГ) часто предусматривается плавное нарастание тока для контактного поджига. Как его правильно реализовать - сбрасывать напряжение задания тока при прикосновении с последующим нарастанием или сделать ключевую быстродействующую схему (т.е. прикоснулся сварщик - ток упал, напряжение появилось, к.з. пропало - ток сразу стал номинальным)? Или по-другому - сварщик коснулся, и ток задания упал, после этого независимо от выходного напряжения (неважно - есть к.з. или нет) начинает возрастать. А какова постоянная времени в таких случаях делается? Или она может регулироваться в зависимости от сварочного процесса?
