08.12.2010 в 07:43:32
В числе прочих опций сварочного аппарата с возможностью сварки TIG (или, по-нашему - ВИГ) часто предусматривается плавное нарастание тока для контактного поджига. Как его правильно реализовать - сбрасывать напряжение задания тока при прикосновении с последующим нарастанием или сделать ключевую быстродействующую схему (т.е. прикоснулся сварщик - ток упал, напряжение появилось, к.з. пропало - ток сразу стал номинальным)? Или по-другому - сварщик коснулся, и ток задания упал, после этого независимо от выходного напряжения (неважно - есть к.з. или нет) начинает возрастать. А какова постоянная времени в таких случаях делается? Или она может регулироваться в зависимости от сварочного процесса?
10.12.2010 в 03:09:47
Сварочник что ли делаете ? на моем пико 162 сделано так, 100 вольт холостого тока, как зажгется дуга 10 или 20в, при КЗ практически отключается. но я не пробовал ТИГ.
"Чукчу" лучше найдите он точно разбирается.
15.12.2010 в 07:03:27
Спасибо за совет! "Чукчу" (он же - Алексей) нашёл. Грамотный спец по "силе" и приятный в общении человек!
