MasterNic
MasterNic
08.12.2010 в 21:14:03
Например, Craft Premium, нарыл сегодня на рынке, решил с горя заделать им стык пластиковая труба - полиэтиленовая плёнка, чтобы обеспечить гидроизоляцию стяжки. Нет клея для полиэтилена. Интересно, как быстро он отвалится от полиэтилена? И у каких герметиков получше адгезия к полиэтилену? У каучуково--битумных как в этом вопросе?
lextorg
lextorg
Красноярск
10.12.2010 в 19:12:11
MasterNic написал : решил с горя заделать им стык пластиковая труба - полиэтиленовая плёнка
Если не секрет, что это за конструкция? От полиэтилена ототвалится быстро, если поверхность грязная и шевелится, если это например канализационная труба - то нифига ему не будет довольно долго. Уже несколько лет висит на канализационной трубе на даче и хоть бы что. Там правда от запахов защита только. Каучуко-битумные, по-моему, имеют хорошую адгезию ко всему...
Грэй
Грэй
10.12.2010 в 21:13:03
Да ладно, не расстраивайтесь! Этот скотч - выдержит, им же обматывают поли -этиленовые и поли-пропиленовые трубы, и держит! ... и от вашей плёнки не отвалится, особенно если это дело ещё и стяжкой прижать. Прижмёте ведь стяжкой, да? :)
MasterNic
MasterNic
11.12.2010 в 12:27:02
Покрою скотч герметиком, (м.б. двумя даже, чтобы не сох, потом ещё скотч (и ещё герметик?), потом уже и стяжкой прижму.
Если есть советы по существу, как это дело улучшить, милости просим.
Вроде цепляется скотч этот неплохо к полиэтилену.
Сколько простоит - вот вопрос.
Ну и может у кого есть решения получше.
Вот ещё нашёл такое:
Армированный скотч
На рынке Российской Федерации торговыми предприятиями представлен высокопрочный армированный нитью скотч, он является аналогом обтяжной ленты. Скотч обладает такими свойствами, как высокая клейкость, устойчивость к погоде, также он не оставляет никаких следов после удаления с различных поверхностей.
Благодаря полиэстеровой нити армированный скотч не растягивается при воздействии на него больших нагрузок и обладает антиударным эффектом. Удаляемость клея после отклеивания обеспечивается специальной обработкой полиэстровых нитей. Скотч наиболее удобен при применении в групповой упаковке и металлазакреплении рулонов листовой стали.
Структура армированного скотча
  1. Полиэстеровый слой (0,02мм)
  2. Полиэстеровые нити
  3. Оплетка
  4. Клеящий слой
Основные характеристики
\* Адгезия на сталь1,2 gf/25mm
\* Толщина 0,18 mm
\* Удлинение 25 %
\* Растяжение1,2 gf/25mm
Применение армированного скотча
  1. Скрепление всех видов металлопроката
  2. Закрепление конца рулона листовой стали
  3. Фиксация тяжелых грузов при транспортировке.
Влагостойкий скотч
В настоящее время появилась современная альтернатива традиционным изолирующим материалам - это влагостойкие ленты на каучуковой основе, которые обеспечивают превосходную прочность взаимодействия.
Применение
  1. Герметизации стыков кровельных листов и профилей
  2. Изоляция поверхностей фундамента
  3. Герметизации оконных рам
  4. Герметизация стеновых швов
  5. Герметизация морозильных камер
  6. Фиксация кафеля, плитки, искусственной травы и другое
При температурах от -40 С и ниже лента не отрывается , но становится менее гибкой.
Превосходные клеящие характеристики, выдерживающие значительные колебания температур: Адгезия от 2 кгс/25мм при +40°С до 4 кгс/25мм при -10°С.
Толщина от 0,75 до 3 mm
И ещё из той же серии, видел его тоже, и на рынке, и в магазине
Алюминиевый скотч
Алюминиевая клейкая лента используется, в основном, для ремонта воздухопроводов, соединения металлизированных поверхностей, требующих высокой прочности соединения и выдерживающих высокие температуры, а также для других видов работ.
\* Поверхность - Алюминиевая фольга
\* Адгезия на сталь > 1,5кг/25мм
\* Сопротивление сдвигу - > 8 ч
\* Общая толщина - 0,077мм +/- 0.005мм
\* Использование - При температуре от -10 до +150°
\* Температура плавления алюминия +500°С
\* Клей - Акриловая эмульсия
\* Толщина клеевого слоя - 0,047мм +/- 0.002мм
Кстати нашёл сегодня на других форумах сообщения от умников, которые тоже додумались им полиэтилен клеить, кстати, для аналогичной цели, но имхо мне надёжней надо, мне в квартире...
zenz
zenz
Волгоград
12.12.2010 в 23:41:34
MasterNic написал : Вот ещё нашёл такое:
Если это он. То через год (а как правило меньше) клей высыхает и скотч успешно отклеивается. Проверено (использую уже три года). Поэтому всегда дополнительно укрепляю его (в зависимости где использую, клеем, краской, скобами). Если подклеиваете потом, то неплох клей типа Мастер (прозрачный для приклейки потолочных плинтусов).
MasterNic
MasterNic
14.12.2010 в 10:43:59
И сколько он уже живет под клеем, состояние видно через клей, я так понимаю?
Таньяна72
Таньяна72
08.02.2017 в 22:07:32
Подскажите, пожалуйста, протекает канализационная труба. Когда-то давно сантехник прилепил там скотч, но видно он уже приказал долго жить. Куплю скотч и залатаю дырку заново. Но почитав сообщения, поняла, что нужно как-то еще укрепить его на всякий случай. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь попроще, доступное для женских рук.
asdoleg
asdoleg
09.02.2017 в 00:33:17
Таньяна72 написал: Подскажите, пожалуйста, протекает канализационная труба. Когда-то давно сантехник прилепил там скотч, но видно он уже приказал долго жить. Куплю скотч и залатаю дырку заново. Но почитав сообщения, поняла, что нужно как-то еще укрепить его на всякий случай. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь попроще, доступное для женских рук.
Таньяна72, может быть подойдет такая силиконовая лента. Сам не пользовался, просто читал про неё. Дорого,конечно)) Вот видео. А если на ровном участке, то можно в Леруа купить такой хомут, подложить резину и зажать.
Таньяна72
Таньяна72
09.02.2017 в 11:15:31
asdoleg, да дороговато для меня... А вы думаете обычный армированный скотч не подойдет? Тот, предыдущий долго прослужил, около 10 лет. А если хомутом резину, то где ее взять?
asdoleg
asdoleg
09.02.2017 в 11:50:47
Таньяна72 написал: asdoleg, да дороговато для меня... А вы думаете обычный армированный скотч не подойдет? Тот, предыдущий долго прослужил, около 10 лет. А если хомутом резину, то где ее взять?
Таньяна72, резину можно купить в сантехническом магазине, у сантехников жэковских попросить, у соседа)).
Таньяна72
Таньяна72
09.02.2017 в 17:48:41
asdoleg, большое спасибо за ответ, буду пробовать, чего-нибудь да получится!
