DW написал :
конечно DW718 лазр можно самостоятельно установить но система XPS ИМХО лучше
Самое интересное, что если даже самому делать подобную XPS подсветку - то это значительно проще и дешевле - поставить пару недорогих белых светодиодов , чем дорогой лазер, который ещё и позиционировать точно надо или если с лазерной гайкой - то вообще неудобно - включается только при вращающемся диске.
Скоро буду и метабовскую монтажку дорабатывать - сделаю такую подсветку на неё.
На 12 боше есть ограничитель глубины, и конструкция с ременной передачей момента...
Если собираетесь изпользовать в стационаре качение головы обязательно в обе стороны, и чем больше повототный стол тем лучше, так же обратите внимание на наличие удлиннителей стола и всего что раздвигается, чем больше массивней и длиней тем лучше. Кстати высота пропила оч влияет на комфорт работы, чем выше тем удобней.
Wetalik написал :
спасибо.
удилинители стола мне не нужны. у меня верстак 3м. справа от него еще один верстак 1,5м. на правом верстаке торцовка. правый ниже ровно на столько, что уровень основного верстака и уровень стола торцовки совпадают. очень удобно. конечно иногда при угловых отрезаниях чего-то очень длинного приходится еще правее какую-нибудь подставку делать. обычно это три ящика гвоздей для пневмопистолета. они по высоте очень подходят. )
качание головы в обе стороны это да. сейчас макита моя только в одну сторону гнется. регулярно заготовки туда-сюда кручу. как жонглер. развиваюсь физически )
chimik2 написал :
У метабы 254+ есть ограничитель глубины,плавный пуск с регулировкой скорости,лазер.Голова в обе стороны валится движок навесной и сделанна добротно но здорова и тяжела собака.цена погуманней.
посмотрел
выглядит прямо как я и хотел. протяг, лазер, ограничитель глубины, асинхронный двигатель, 1,8кВт, диск 254мм на 24зуба и второй диск на 60зубов в комлпекте.
правда по описаниям инет-магазинов где-то не указан лазер, где-то указан лазер, а про второй диск ничего.
цена значительно добрее.
в общем поеду сегодня опять смотреть.
У меня коллекторный зато с регулировкой.Лазер кнопкой включается на кожухе,второго диска не было,но 60 зубовый из комплекта достойный.А гайка быстрой замены та ещё хрень так и не смог ей диск закрепить.брал в Вольтре.
по описаниям с сайта Метабы
У метабы 254+ коллекторный, у У метабы 254+ с буковй "i" - асинхронный.
я толком не знаю чем асинхронный лучше. вроде бы тише должен работать.
Wetalik написал :
Это все есть и на DW718 текже как особенность посмотрите как устанавыливается задний упор. на пиле DeWALT он установлен в фрезерованы паз а не просто фиксируется болтами. Это добавляет жесткости а стало быть точности конструкции.
chico63 написал :
Те лазеры которые предлагаются для пил DeWALT включаются не зависимо от запуска инструмента.
DW написал :
Ну с родными деталями - это понятно.Я имел ввиду установку самодельного прибамбаса или установку универсального китайца . Кстати, а штатные лазеры подключаются проводом к сети с отдельной кнопочкой или там батарейка и кнопка в корпусе самого лазера установлены ?
У меня подобный универсальный китайский генератор лазерной линии за 400 руб валяется где-то. Его можно установить куда угодно, только всё одно - лучше на торцовке XPS подсветка - одновременно и освещает деталь и рабочую зону.
chico63 написал :
Работает от сети (инструмент должен быть включен в сеть)
