amursk
amursk
Амурск
17.11.2014 в 18:02:49
Как и обещал. Замеры делал термопарой. Со сплющенным концом удлинителя:
С не сплющенным:
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 18:20:34
Ну и как Вам своё "ноу-хау"? Роняющее температуру верхнего коллектора на 10-12 градусов?
amursk
amursk
Амурск
19.11.2014 в 11:50:45
Mazayac написал : Ну и как Вам своё "ноу-хау"? Роняющее температуру верхнего коллектора на 10-12 градусов?
Mazayac написал : Чем больше поток теплоносителя через радиатор - тем лучше он греется. Чем больше заужение - тем меньше поток.
Вы были правы, признаю. Ноу-хау дибильное. Подправлю свой пост, что б так никто не делал. Я так понимаю что если вместо этих удлинителей я переделаю на диагональное подключение - температура станет еще выше? Если переделывать - то какой материал Вы бы посоветовали использовать? Только сталь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 12:25:32
amursk
На самом деле, это оказался крайне полезный эксперимент. Выходит, что удлинитель из МП16 "работает" даже при весьма плохой циркуляции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 12:26:50
amursk написал : Я так понимаю что если вместо этих удлинителей я переделаю на диагональное подключение - температура станет еще выше?
В пределах погрешности измерения. Не вижу смысла переделывать.
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 15:05:57
amursk написал : Я так понимаю что если вместо этих удлинителей я переделаю на диагональное подключение - температура станет еще выше? Если переделывать - то какой материал Вы бы посоветовали использовать? Только сталь?
Если под диагональю Вы имеете в виду 6 пример отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 то да, станет ещё лучше.
Я кроме стали в ЦО ничего не признаю. Здоровье и жизнь бесценны.
163
Тольятти
21.11.2014 в 08:41:11
Здравствуйте уважаемые. я здесь первый раз, так что не пинайте еслр что. суть проблемы. купили весной квартиру зимы не видели. но вот чуть настали морозы хотя всего -10, но как нам кажется прохладно. В комнате 22 метра стоит рифар форза (каа я пологаю, была коробка с названием от прежних хозяев). всего 8 секций. хотели купить побольше. есть такая же 8 секций. планировал объединить. с запасом так сказать. но думаю 16 это слишком и оставлю 14. но понаблюдав за радиатором заметил не полный нагрев верх горячий низ только на входе трубы 3 секции горячие, а дальше прохладные. и от этот радиатор через стену соединяется с радиатором на кухне. кухоный так же прогрет, верх горячий, низ холодный. почитав много в том числе и здесь понял несколько не правильных на мой взгляд вещей. подводящая труба одного диаметра стояк другого в радиатор другого. байпас одного диаметра с подходящей трубой хотя как многие пишут должен быть на размер меньше. поправьте и направьте меня как все сделать поуму. спасибо. фото прилалаю.P.S такой уголок п/п что в правом верхнем углу стоит на 3 батареях в квартите, и на всех так же половина греется. в одной комнате правда получше, но не так как хочется
что посоветуете мастера?
Mazayac
Mazayac
21.11.2014 в 10:48:51
163, мастера посоветуют: 1.) Оставить в покое байпас. Даже полное его перекрытие не изменит сколь-нибудь существенно картину. Ну станут горячими не 3 секции, а максимум 5. Настоящая проблема - в нижней подаче, с которой биметаллические радиаторы не работают. Дополнительно усугубляется неверным боковым подключением "спарки" биметалла. 2.) Подключить эти радиаторы вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545736&d=1413310864 Подача теплоносителя в верхний коллектор заставит работать весь радиатор, а диагональ - обеспечит равномерный прогрев обоих радиаторов.
Удлинитель в верхний коллектор оживит тот радиатор, что у стояка. А вот дальнему думаю не поможет.
163
Тольятти
21.11.2014 в 16:03:16
А подача у меня получается снизу?дом уже топят и переварить в этом году уже наверное не получится.возможно ли в данный сезон как то улучшить?и если я временно,до окончания сезона сделаю на пп? размер крана который перекрывает батарею 1/2 и трубы соответственно такие осилят ли они?а летом все на метал по уму.или еще вариант,батарею на 14 секций,+удлинитель и оставить до весны.сработает?не обморозимся?кстати провирил сейчас где быстрее греется после выключения,это низи греется очень быстро.нижняя подача?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2014 в 16:27:18
Mazayac написал : А вот дальнему думаю не поможет
Думаю поможет, если сделать правильную сцепку с подключением по диагонали.
163
163
Тольятти
21.11.2014 в 18:42:14
Inch1964 написал : Думаю поможет, если сделать правильную сцепку с подключением по диагонали.
Конкретнее можно?или схемку какую...
