Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 01:29:09
163 написал : ... размер крана который перекрывает батарею 1/2 и трубы соответственно такие осилят ли они?... кстати проверил сейчас где быстрее греется после выключения,это низ и греется очень быстро. нижняя подача?
Арматура 1/2" - не самый удачный выбор для однотрубной системы отопления.
Да, у Вас однозначно нижняя подача, и именно поэтому биметаллические радиаторы не работают.
Попробуйте самый быстрый вариант - удлинители в верхние коллекторы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2014 в 10:21:56
163 написал : Конкретнее можно?или схемку какую...
Вот правильная схема, любезно начерченная Mazayac, для форума -
163
163
Тольятти
22.11.2014 в 15:41:56
сейчас вставил удлинитель,правда в другой радиатор 8 секций с бокововым подключением и подачей снизу.тоже плохо грели дпльние секции.сначала поставил вверх до середины последненй секции,эффекта 0.потом поставил вниз,дальние горячие,ближние холоднее наоборот короче.потом просверлил 3 отверстия напротив 3 ближних секций,стали теплее но дальние все равно самые горячие,правда и на улице 0 сегодня.прибавят может и погорячеют.а эту схему я обязательно сделаю весной
amursk
amursk
Амурск
22.11.2014 в 17:38:57
ВТБ! написал : На самом деле, это оказался крайне полезный эксперимент. Выходит, что удлинитель из МП16 "работает" даже при весьма плохой циркуляции.
Самое главное что не надо тратить время и деньги на поиск и покупку дорогостоящей меди. Метапол есть везде и по смешной цене. Не знаю где спросить, спрошу здесь. На фото отводы с кранами. Верхний кран после установки ж0п0руким сантехником смотрит вниз на 3 мм от нужной величины по осям в 500мм. В итоге радиатор как ни пытался - установить не получилось, гайку не наживить. Вопрос - помогут ли в данном случае удлинители(трубка металлическая с внутренней на одном конце и наружной на другом, резьбой)? Если помогут - какой длинной их делать?
z0rg
z0rg
22.11.2014 в 19:08:55
amursk написал : Верхний кран после установки ж0п0руким сантехником смотрит вниз на 3 мм от нужной величины по осям в 500мм
Уход межосевого и соосности частенько случается после подачи горячего теплоносителя. Монтаж на холодную, а как стояк разогреется - удлиняется, и отводы уводит.
Кстати, народ, вот интересно, а как смонтировать чтоб не уводило? Или всегда при разогреве отводы тащит?
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 19:19:58
amursk написал : На фото отводы с кранами.
А зачем такие огрызки? Радиатор должен стоять под окном. Были бы отводы длиннее - можно было бы аккуратно подогнуть.
Popadopulos
Popadopulos
22.11.2014 в 19:37:14
amursk написал : Вопрос - помогут ли в данном случае удлинители(трубка металлическая с внутренней на одном конце и наружной на другом, резьбой)? Если помогут - какой длинной их делать?
У меня из стены на 1м торчат старые советские трубы 3/4 с 3мм стенкой.Изначально на 505мм.Легко "дышат" двигаются на +/-5мм,от собственной упругости и даже больше. Какой идиот ТАК близко к стояку приварил краны?
163
Тольятти
22.11.2014 в 19:56:06
163 написал : сейчас вставил удлинитель,правда в другой радиатор 8 секций с бокововым подключением и подачей снизу.тоже плохо грели дпльние секции.сначала поставил вверх до середины последненй секции,эффекта 0.потом поставил вниз,дальние горячие,ближние холоднее наоборот короче.потом просверлил 3 отверстия напротив 3 ближних секций,стали теплее но дальние все равно самые горячие,правда и на улице 0 сегодня.прибавят может и погорячеют.а эту схему я обязательно сделаю весной
Почему не сработал удлинитель в верхнем каллекторе?
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 20:42:08
Потому что удлинитель сверху - это гидравлическая "магия". Эффект зависит от скорости циркуляции теплоносителя и его температуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2014 в 20:46:54
z0rg написал : а как смонтировать чтоб не уводило?
Несмещённый байпас и эксцентрики. :)
z0rg
z0rg
22.11.2014 в 20:51:12
ВТБ! написал : Несмещённый байпас и эксцентрики.
а эксцентрики зачем?
