ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2014 в 21:22:45
163 написал : Почему не сработал удлинитель в верхнем каллекторе?
Удлинитель самодельный? Из какой трубы? В коллекторе был отцентрирован или "лёг на дно"?
163 написал : просверлил 3 отверстия напротив 3 ближних секций
Может, добавить отверстий на все секции и поиграться с их диаметром? А торец трубы и вовсе заткнуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2014 в 21:36:31
z0rg написал : а эксцентрики зачем?
Кран закрыл - батарея остыла. Всего миллиметр, к примеру, но и батарея практически висит на стояке. :(
163
163
Тольятти
22.11.2014 в 22:38:35
Труба 16 мп.отверстия можно и побольше,жду морозы чтобы оценить удлинитель,что значит лег на дно?я его прочто вчтавил внутрь коллектора и все,походу лежит...
ВТБ! написал : Удлинитель самодельный? Из какой трубы? В коллекторе был отцентрирован или "лёг на дно"?
163
Тольятти
23.11.2014 в 13:56:40
сейчас соединил 2 радиатора по 8 секций и удлинитель в нижний коллектор,напротив каждой секции отверстие.радиатор горячий весь.как мне кажется на ощупь.а на кухне грел только верх.удлинитель вниз не помог.переставил вверх,радиатор греет(не такой горячий как большой)но все же равномерно
amursk
amursk
Амурск
23.11.2014 в 16:01:05
Mazayac написал : А зачем такие огрызки? Радиатор должен стоять под окном.
Три человека отреагировали на мой пост, но так ни кто и не ответил на вопрос- удлинители решат проблему? Если да - какой длины их делать?
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 16:23:16
Тогда Вам некуда удлинять отводы, о каких удлинителях речь-то?
Нормальные сварщики вешают батарею, прикручивают к заготовкам труб краны, к батареям - американки, и потом варят всю конструкцию в сборе. Вам же достался идиот, сочувствую.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2014 в 18:11:38
amursk написал : удлинители решат проблему?
Для "удлинителей" там места нет. имхо, снять кран и подогнуть отвод как надо. На резьбу- муфту, в муфту- сгон, в сгон-лом. или длинной трубой бОльшего диаметра.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2014 в 18:19:12
Возможно, воздух не стравили. Мне другое непонятно...зачем пихать удлинитель в нижний коллектор? Что это даст?
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 21:20:55
АлекСАН_dr написал : зачем пихать удлинитель в нижний коллектор? Что это даст?
Насверленный дуршлагом удлинитель кое-как "запускает" радиатор.
163
Тольятти
23.11.2014 в 21:22:31
дало!!!в верхнем коллекторе при нижней подаче у меня удлинитель не работал!я пробовал и вверх и без отверстий.в итоге сработал внизу с отверстиями напротив секций
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 21:50:17
163 написал : в верхнем коллекторе при нижней подаче у меня удлинитель не работал!
Вы не первый, на форуме уже были отзывы тех, у кого в верхнем коллекторе не заработало. А в нижнем - именно так и надо, с отверстиями на каждую секцию, диаметры отверстий подбирать экспериментально (благо МП дёшев, можно хоть обсверлиться :) ).
