amursk
amursk
Амурск
24.11.2014 в 00:29:57
Mazayac написал : Тогда Вам некуда удлинять отводы, о каких удлинителях речь-то?
Батарея 6 секций. Я мерил, забыл написать, можно удлинить еще 250мм. Еще и останется санта 3 до двери холодильника. Так помогут или нет??
Mazayac написал : Нормальные сварщики вешают батарею, прикручивают к заготовкам труб краны, к батареям - американки, и потом варят всю конструкцию в сборе.
Батарей у меня не было куплено на тот момент. А у них с собой секции...
АлекСАН_dr написал : снять кран и подогнуть отвод как надо. На резьбу- муфту, в муфту- сгон, в сгон-лом. или длинной трубой бОльшего диаметра.
Дело в том что стоит БОЛЬШАЯ проблема с отключением моего стояка (типа на моем стояке греется музей, который на первом этаже моего дома) Так бы я даже не спрашивал.
Mazayac
Mazayac
24.11.2014 в 02:03:09
amursk написал : можно удлинить еще 250мм
Вкручивать два прямых удлинителя смысла никакого нет, будет ещё хуже. Два куска трубы с резьбами на концах + пара муфт. Одну трубу изогнуть трубогибом. Собрать.
strel1975
strel1975
Липецк
24.11.2014 в 20:41:19
Ещё один удлинитель с отверстиями решил проблему http://www.santechniki.com/topic22595.html
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.11.2014 в 21:46:32
Эксперименты с удлинителем протока, поставленным вниз, считаю вандализмом общедомовой системы, по той простой причине, что такое действие наносит вред при профилактических работах, т.е. отопительный прибор становится шламосборником для всей системы и при ежегодной промывке невозможно удалить весь шлам и накипь со всей системы теплоснабжения.
*9.2.9.Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидро-пневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой,соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.
9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.*
Моё личное мнение, при любой подаче, если и ставить удлинитель, то только в верхний коллектор ОП и безо всяких отверстий.
163
Тольятти
25.11.2014 в 09:06:43
Tehnik-san - а какой смысл ставить его вверх,если подача снизу?читайте мой пост выше,сверху удлинитель не работал вообще!!!вредом не считаю.
amursk
amursk
Амурск
25.11.2014 в 13:20:54
163 написал : а какой смысл ставить его вверх,если подача снизу?
А говорили:
163 написал : почитав много в том числе и здесь
Плохо читали. Если вкратце - сверху удлинитель создает сопротивление теплоносителю в вертикальных секциях радиатора. Т.е. вода не убегает сразу по первым 5-ти секциям, а встречая сопротивление, бежит до следующих. Странно что у Вас не работает, у меня помог на 100%
163
Тольятти
25.11.2014 в 17:27:42
Факт остается фактом.я считаю пусть подается куда нужно и спокойно течет дальше.а через удлинитель на мой взгляд вытеч водичке сложновато...не напрягает ли всю систему отопления удлинитель вверху?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2014 в 19:02:21
Tehnik-san написал : Эксперименты с удлинителем протока, поставленным вниз, считаю вандализмом общедомовой системы, по той простой причине, что такое действие наносит вред при профилактических работах, т.е. отопительный прибор становится шламосборником для всей системы и при ежегодной промывке невозможно удалить весь шлам и накипь со всей системы теплоснабжения.
Мне жутко интересно, как вымывать шлам из батареи при перекрытых вентилях.
163
163
Тольятти
25.11.2014 в 22:17:45
Мне еще интереснее как он вымоется при открытых кранах.я думаю в моем случае промывка будет бесполезна.по окончании сезона краны закрою.переделывать подключение буду.вы тут пытаетесь многие доказать что удлинитель зло,но в большинстве случаев он запускает радиатор.и у многих на мой взгляд это временная мера из за ряда причин.позже все делают по уму.
Mazayac
Mazayac
26.11.2014 в 08:37:38
Да никто особо не упорствует в том, что удлинитель - зло.
Наоборот, он просто прекрасен по сравнению с предлагаемой лже-сантехниками "альтернативой" - краном на байпасе (который кроме удушения всей системы ещё и не обеспечивает прогрева радиатора).
163
Тольятти
26.11.2014 в 17:26:10
Я поначалу тоже хотел придушить байпас,теперь и в дальнейшем никаких действий с ним производить не буду.
