Mazayac
Mazayac
26.11.2014 в 19:12:21
163 написал : поначалу тоже хотел придушить байпас
Так не помогает же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&page=11&p=4753205#post4753205
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.11.2014 в 00:45:01
ВТБ! написал : Мне жутко интересно, как вымывать шлам из батареи при перекрытых вентилях.
Перед промывкой и опрессовкой систем теплоснабжения летом, Упр.Компании обычно за две недели расклеивают у каждого подъезда объявления с указанием срока проведения этих работ и регламентом ... так что, кто не спрятался - я не виноват ))) и если будут закрыты краны, то шлам забьёт подводку к радиаторам и процесс промывки пойдет через байпасс.
163 написал : Почему не сработал удлинитель в верхнем каллекторе?
Потому что
163 написал : ...поставил вверх до середины последненй секции,эффекта 0
Вы бы его ещё уперли в пробку, а потом утверждали что удлинитель сверху не работает ;) Надо было ставить до конца четвёртой секции с краю и не дальше.
163
Тольятти
27.11.2014 в 06:14:36
Там отверстия напротив каждой секции.на 5 вроди.я в другом радиатор делал короче,вверху не работал
Tehnik-san написал : Потому что
вы лично ставили как предлогаете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.11.2014 в 12:56:48
163- подробности см. здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119797&page=2&p=1981402&viewfull=1#post1981402
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2014 в 13:44:42
163 написал : Там отверстия напротив каждой секции.на 5 вроди.я в другом радиатор делал короче,вверху не работал
Вы в верхний коллектор с отверстиями вставляли?
Tehnik-san написал : подробности см. здесь
Там описано применение удлинителя в "гармошке" при одностороннем боковом подключении сверху вниз.
А здесь речь о неканоническом использовании в биметаллическом радиаторе - при идиотском подключении снизу вверх.
163
163
Тольятти
27.11.2014 в 14:03:19
ВТБ! написал : Вы в верхний коллектор с отверстиями вставляли?
не в брльшой,а в 8 секций удлинитель вставял с отверстиями.что он там был что не был,батарея теплая не везде.потом вниз,все греется
Mazayac
Mazayac
27.11.2014 в 14:08:55
163, уточним ещё раз: перед тем как вставить удлинитель в верхний коллектор, Вы его издырявили? Нельзя так делать, в верхнем коллекторе трубка должна быть целой.
163
Тольятти
27.11.2014 в 22:10:45
Вот соврать не хочу.забыл.снял радиатор,трубку точно собирался ставить вверх,потому что здесь кто то писал что в любом случае ставить наверх,трубку вставил до середины последней секции,результата не было,а вот потом снял просверлил,но не всю длинну, и поставил вниз,радиатор стал греть.а когда ставил 16 секционную сразу вниз,с отверстиями почти во всю длинну,и она работает.смысла переставлять вверх не вижу.опять же повторюсь,это ВРЕМЕННО!до окончания сезона.потом везде будет диагональ.подача вверх,обратка низ.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.11.2014 в 22:40:52
163 написал : трубку вставил до середины последней секции,
163, "трубка" из чего? я в Ваших постах не нашёл..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2014 в 01:20:16
Мыши плакали кололись, но всё равно продолжали жрать кактус . Начитавшись книжек про медитацию, левитацию и прочую агитацию про удлинители интеллекта, мыши решили стать буддистами, постриглись наголо, одели красные балахоны, стали водить хороводы вокруг радиаторов, петь мантры и бить в бубен ... чего ещё не сделаешь за чашку халявного риса с изюмом.
163
Тольятти
28.11.2014 в 06:30:41
АлекСАН_dr написал : 163, "трубка" из чего? я в Ваших постах не нашёл..
удлинитель внутрь из трубы МП 16. у меня подводка к радиатору стальная 1/2.
