Medtech
Medtech
02.04.2013 в 23:16:10
vlkam написал : мне кажется, что он гораздо тише работает, чем в метро
Дома и стены помогают.
Medtech
Medtech
03.04.2013 в 11:28:46
Метро шумомер Sound Meter Pro 2,4 , перегон в обычном поезде, печально увидел что больше 86 не измеряет вот так это выглядит на картинке , поезд Русич, который заявляется как очень тихий, и правда гораздо тише , на эскалаторе , поскольку в обычном шумомер подкачал и стрелка просто лежала( для моей модели телефона это программное ограничение), включил анализатор спектра, на картинке виден переход между обычным и русичем . Метро конечно шумновато, но это мой выбор, я плачу за это определённым кофмортом.
AJ812
AJ812
19.08.2015 в 14:19:04
Вопрос по схожей ситуации знатокам: Проблема: запах табака на кухне Имеется: Сталинка, 3/7 этаж Дымоход колонки из кухни отходит в шахту в ванной через стену, отверстие в фальшпотолке закрыто сеткой - промежуток этот изнутри до потолка вначале (год назад) герметизировали пеной, эффект некий был, но недостаточно. Запах исходит (субъективно) из области колонки/мойки под ней (как будто из дымохода обратно).
По вентиляции - стоит ПВУ на 250м3/ч с положительным балансом по притоку (на сколько - сложно сказать, макс. 2:1), плюс вытяжка кухонная (от 100 до 600м3) с обратным клапаном (неэффективен) и вентиляторы в ванной/туалете (100мм), отключаемые. Из этого общий баланс получается все равно "на приток" т.е. воздух засасывается ощутимо при открытых окнах и т.п.
Периодически (при закрытой кухонной двери/окнах/включенном "зонте") происходит срабатывание датчика опрокидывания тяги на колонке.
Запах ощущали домочадцы и в гостиной (кстати при том, что пол сплошной, т.е. перегородки стоят на листах фанеры, в кухне вообще плитка), после проклейки плинтусов по периметру силиконовым герметиком жалобы прекратились.
Соседка снизу в прошлом году сделала ремонт (косметику), после чего субъективно опять же, запахи усилились (я разницы не замечаю).
Мои мысли пока что:
  • идет "подсос" из вентиляции или дымохода, потерявшего герметичность по ветхости (но тяга и в вентиляции и в дымоходе есть)
  • обратная тяга в дымоходе (при включении колонки запах довольно быстро уходит)
  • соседка "врезалась" и/или поменяла местами вытяжку и дымоход
  • есть какая-то неучтенная щель в полу и т.д.
Помогите, пожалуйста, советом как победить неприятность?
