Макс С
Макс С
Воронеж
17.12.2010 в 03:49:25
Посититель написал : Так как сечение заземляющих проводников должно бить по стали не менее 50 мм2, то болт должен бить минимум М8!
Ну еще болт приварю другой . Я М5 поставил потому что наконечник под провод 10 мм.кв. был с таким отверстием..
Макс С
Макс С
Воронеж
17.12.2010 в 03:54:04
Посититель написал : Если правильно выбрана и сделана система защитного заземления по которой питается дом, которая выбирается исходя из текущего её состояния от ТП до ввода, то не должно.
Как определить правильно ли выбрана? Что такое ТП?
Посититель
Посититель
17.12.2010 в 04:50:17
Макс С написал : Т.е. если я правильно понял , то в принципе ничего страшного я не наворотил. Придет весна откопаю треугольник , благо зарыл я его не глубоко, отрежу болгаркой ввод в подвал , затем под железом прокопаю сантиметров 50 , осажу все кувалдой, приварю штырь к вводу и будет счастье?
Да, не учитывая некоторые сечения, размеры и конструкцию, будет более-менее правильно.
Макс С написал : Я М5 поставил потому что наконечник под провод 10 мм.кв. был с таким отверстием
Если провод ПВ-1 то лучше сделать кольцо из жилы. Полосу и жилу очистить от коррозии, смазать специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.
Макс С написал : Как определить правильно ли выбрана?
Если от ТП до вводов домов ВЛ изолированная и вдоль улиц 3-х фазная то одноквартирный дом должен питаться от сети TN-C-S.
СП 31-106-2002 написал : 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
То есть деление PEN, для осуществления защитного отключения путем автомата через пожароопасное КЗ, должно быть сделано в 3-х фазной питающей сети напряжением 380/220 вольт до ввода.
А если ВЛ вдоль улиц голый алюминий или питание одноквартирного дома 2-х проводное то питание должно быть по системе ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, так как в системе ТТ нет защитного отключения путем автомата через пожароопасное КЗ, а аппараты дифзащиты более сложные электромеханические, бывают электронные, устройства и соответственно их надежность хуже чем у автоматов.
ПУЭ-7 написал : 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). …
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
журнал Новости электротехники написал : Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Виктор Шатров, референт Ростехнадзора При питании объектов (индивидуальных жилых домов) от воздушных линий с напряжением до 1 кВ, выполненных неизолированными проводами, следует использовать систему защитного заземления TТ в соответствии с указаниями пункта 1.7.59 ПУЭ, так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены. Выполнение заземления у потребителя и установка на вводе в индивидуальный дом УЗО с дифференциальным током срабатывания 300 мА в этом случае также обязательны.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал :
  1. … Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.
Макс С написал : Что такое ТП
Трансформаторная Подстанция.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
