19.12.2010 в 12:15:51
андремф так а лак то какой и что рекомендует производитель? я вчера купил лак панели-аса и на нем среди методов нанесения нету валика токо кисть и распыление.
19.12.2010 в 20:51:35
Evgen10 написал : что рекомендует производитель?
наносить на поверхность тонким слоем)))
19.12.2010 в 21:39:50
Evgen10 написал : я вчера купил лак панели-аса и на нем среди методов нанесения нету валика токо кисть и распыление.
Кстати да - насколько я знаю, на профессиональных лаках часто так пишут. Думаю, в этом случае лучше прислушаться к мнению производителя.
андремф написал : наносить на поверхность тонким слоем)))
Сделать тонкий слой кистью - дело муторное и неблагодарное. Валик же растягивает лак по поверхности - им сложно сделать толстый слой. Кстати, уточню на всякий случай ещё раз - валик должен быть велюровым и коротковорсным! Поролон и длинный ворс не подходит!
андремф написал : Или я ниче не понимаю или все-таки НАОБОРОТ???
Кистью можно сразу набрать много лака и стремительно размазать его по поверхности. Именно в этом смысле я говорю о скорости - можно сразу покрыть поверхность достаточно "жирно", не макая десять раз кисть в ванночку. Валиком можно оставить достаточно длинный след, но его нужно всегда предварительно отжимать на ванночке, поэтому лак на валике быстро заканчивается, и его нужно снова макать, отжимать и т. д. Процесс не самый быстрый, скорее медитативный. То есть какой-нибудь нужный брусок в гараже я бы покрыла лаком за полминуты с помощью кисти без проблем, и защитные функции такое покрытие выполняло бы, однако вид у такого бруска был бы неважнецким :) Валиком такой скорости не добиться - на нём столько лака не удержится, сколько на кисти примерно такого же размера.
20.12.2010 в 16:38:58
короче, голова пухнет - попробую на праздники поролоновым валиком и кистью - да отпишусь. кстати, о птичках - валик с ванночкой стоит не 10-15, а 68 рублей!
20.12.2010 в 18:39:44
андремф написал : попробую на праздники поролоновым валиком и кистью
Ещё раз повторяю - не поролоновым, а велюровым!!!! С поролоном Вы пузыри получите!
20.12.2010 в 20:16:05
Лида написал : С поролоном Вы пузыри получите!
А что им тогда делают - эмульсионку на потолок и стены наносят?
21.12.2010 в 14:10:20
Кстати посмотрел на лаках Zip-guard тоже написано - не наносить валиком, не делать толстые слои.
21.12.2010 в 14:47:44
андремф написал : А что им тогда делают - эмульсионку на потолок и стены наносят?
Понятия не имею :) Я когда-то по глупости именно лак пробовала им наносить - с тех пор обхожу стороной за километр :)
Evgen10 написал : Кстати посмотрел на лаках Zip-guard тоже написано - не наносить валиком, не делать толстые слои.
Какое-то противоречивое требование - а чем же тогда делать тонкие слои? Остаётся только тампование, если валиком нельзя - кистью действительно тонкий слой не сделать.
21.12.2010 в 15:50:27
Шерстяной тканью вроде еще можно наносить.
21.12.2010 в 17:28:43
Evgen10 Шерстяной нельзя - ворсинки будут оставаться. Хлопок, лён, не мохрящийся. Это и есть разновидность тампования - либо делать настоящий тампон и им промокать, либо просто тряпочкой - ею размазывать проще.
01.08.2011 в 13:41:53
Почитала я, почитала... купила несколько хороших кисточек и велюровый валик. Фрезированную часть двери и коробку, красила кистью, а само полотно, всю его ровную часть, покрасила валиком)) и очень ровно и хорошо получилось)) а тряпками я советую только лишнее подтирать и то аккуратно, и не надо тряпочками развозить лак по двери, будет неровно и некрасиво, потом замучаетесь исправлять. Двери у меня шпонированные, и я ничего не зачищала и не грунтовала, хотя можно было бы, но у меня и так все хорошо получилось. Удачи Вам))
