panoFF
panoFF
11.12.2010 в 21:02:12
Нигде так и не нашел как это выполнить. При выполнении заказа на окна была допущена ошибка. поэтому на обрешетку на потолке нет места. Окно готовы заменить (т.к. замер их, но тогда цена полная) или это отдают за 50%. Поэтому встает вопрос:как крепить ГВЛ(ГКЛ) без обрешетки при выполнении утепления лоджии? Пирог такой 50мм пенополистерол, 5мм фольгоизол затем ГВЛ и шпаклевка с покраской.
koris
koris
Волгоград
11.12.2010 в 23:17:11
сделать деревянную обрешёту из бруса 50 мм, между ними - пенополистирол (щели можно пеной задуть), ну и тд
всё в голове (с)
11.12.2010 в 23:27:12
panoFF написал : Пирог такой 50мм пенополистерол, 5мм фольгоизол затем ГВЛ и шпаклевка с покраской.
ИМХО, если есть ЭППС, то фольгоизол лишний. Если уж очень хочется пароизоляцию - то хватит и пленки...
И .... так уж нужно на лоджии шпатлевка, краска...?
Runc
Runc
Рязань
12.12.2010 в 10:23:39
У меня окно на лоджии не позволяло утеплить потолок. Был произведен демонтаж окна, с парапета под окном удален один ряд кирпича, а в верхняя часть увеличина доборным профилем.
panoFF
panoFF
12.12.2010 в 10:48:22
koris написал : сделать деревянную обрешёту из бруса 50 мм, между ними - пенополистирол (щели можно пеной задуть), ну и тд
Дерево не таким хорошим тепло изолятором является. И утепление уже смонтировано и запенено.
Runc написал : У меня окно на лоджии не позволяло утеплить потолок. Был произведен демонтаж окна, с парапета под окном удален один ряд кирпича, а в верхняя часть у величина доборным профилем.
Окно смонтировано утеплено все и потолок тоже., только на потолке нет места на обрешетку. хотя нигде ее делать не хочется. жалко съедаемого места Блок между балконом и комнатой демонтировал. Фольгоизол действительно можно не делать?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.12.2010 в 11:08:02
panoFF написал : Поэтому встает вопрос:как крепить ГВЛ(ГКЛ) без обрешетки при выполнении утепления лоджии?
А верхний балкон утеплен?Если да-то есть ли смысл утеплять потолок?
Gennady
Gennady
12.12.2010 в 11:26:38
зачем ГКЛ/ГВЛ? Пенопласт ставится по технологии "мокрый фасад" и получается поверхность - крась или клей обои, не вопрос.
panoFF
panoFF
12.12.2010 в 11:29:56
PriZrak написал : А верхний балкон утеплен?Если да-то есть ли смысл утеплять потолок?
Был бы утеплен вопросов бы не задавал))))
Gennady написал : Пенопласт ставится по технологии "мокрый фасад" и получается поверхность - крась или клей обои, не вопрос.
Т.е. сетка штукатурка, а потом опять шпаклевка. Не вижу преимуществ.. Может я чего не допонимаю
Грэй
Грэй
12.12.2010 в 11:56:07
panoFF написал : ообщение от Gennady
Пенопласт ставится по технологии "мокрый фасад" и получается поверхность - крась или клей обои, не вопрос. Т.е. сетка штукатурка, а потом опять шпаклевка. Не вижу преимуществ.. М
Геннадий совершенно правильно подсказывает - по этой технологии надо делать.
преимущество как раз в отсутствии каркаса и выигрыш в толщине.
А штукатурку вам можно исключить, т.к .штукатурка - защитный слой фасада от атмосферных и механических повреждений. Вам это не нужно.
на пенопласт - слой клея с сеткой, затем шпаклёвка, а сверху можно стеклохолст наклеить, и красить.
panoFF
panoFF
12.12.2010 в 14:23:21
Грэй написал : Геннадий совершенно правильно подсказывает - по этой технологии надо делать. преимущество как раз в отсутствии каркаса и выигрыш в толщине. А штукатурку вам можно исключить, т.к .штукатурка - защитный слой фасада от атмосферных и механических повреждений. Вам это не нужно. на пенопласт - слой клея с сеткой, затем шпаклёвка, а сверху можно стеклохолст наклеить, и красить.
Ну что же ... может и правда если исключить штукатурку...Тогда плиз
Подскажите какой состав (пирог) наносить на пеноплекс
И остается вопрос о креплении гвл без каркаса на других стенах...
Грэй
Грэй
12.12.2010 в 14:36:00
panoFF написал : Подскажите какой состав (пирог) наносить на пеноплекс
ответ ищите в технологии утепления фасада мокрым способом.
panoFF написал : остается вопрос о креплении гвл без каркаса на других стенах...
Аналогично потолку. ... Впрочем, если хотите непременно крепить ГВЛ, без каркаса - тогда только клеить. Для этого придётся резать ГВЛ на маленькие кусочки, чтобы обеспечить сплошной и непрерывный клеевой слой, по аналогии приклеивания керамической плитки. Только смысла в этом не вижу - всё равно придётся выравнивать поверхность(штукатурить) либо перед приклеиванием ГВЛ, либо после - уже по поверхности ГВЛ.
