RHAPSODY написал : нет чтобы написать:"может быть и я не совсем правильно выразился..."
Согласен;)
POG65 написал : дальше - может быть печально...
Да, загнутые клапана-штука не весёлая:( Я уже проходил это:)
18.02.2011 в 16:52:02
Согласен;)
18.02.2011 в 16:54:58
2SergeyE Замените ремень на новый.
18.02.2011 в 16:57:41
SergeyE написал : ремень оказался зубчатым... наверное не свист, а скрип - по этому что-то можно продиагностировать ?
Извиняюсь, если скрип "металлический" - это скорее, подшипник.... Потрогайте рукой... место возникновения этого самого скрипа... Вращающиеся детали не трогать!;) Там должна быть вибрация, сразу вычислите источник.;)
18.02.2011 в 16:58:50
*abс* написал : Да, загнутые клапана-штука не весёлая Я уже проходил это
Сам попал, в самый неудобный момент... как всегда это бывает.;)
18.02.2011 в 17:02:53
Orges написал : Замените ремень на новый.
Это самый простой вариант. Но лучше повнимательней "пРослушать" источник. Ремень - не скрипит, подшипник - скрипит с металлическим характерным намеком...;)
18.02.2011 в 17:03:49
POG65 написал : Сам попал, в самый неудобный момент... как всегда это бывает.
Это точно:( Я два раза попадал, один раз на BMW, прямо в день получения водительского удостоверения. А второй раз на ВАЗ 2112, 31 декабря, поехал потаксовать, что бы на стол что то накрыть на НГ, денег совсем не было, и на первом клиенте ремень порвался...
18.02.2011 в 17:05:30
SergeyE написал : я подтягивал, поэтому ослабить не мог
Вы подтягивали сжавшийся от холода ремень,который при нагревании(неизбежном при работе) будет прослаблятся.
внутренняя зубчатая сторона,при том что ремень клиновой, это для того,чтобы при изгибании на малых радиусах шкива корд ремня не напрягался. не думаю,что Вы натягивали ремень привода ГРМ:
18.02.2011 в 17:08:02
POG65 написал : правда где-то пропустил про марку авто
М-2141 с Ф3Р.
18.02.2011 в 17:19:04
*abс* написал : Это точно Я два раза попадал, один раз на BMW, прямо в день получения водительского удостоверения. А второй раз на ВАЗ 2112, 31 декабря, поехал потаксовать, что бы на стол что то накрыть на НГ, денег совсем не было, и на первом клиенте ремень порвался...
Так бывает всегда... А вообще я Ваши посты читаю (Вы ведь везде...);)
RHAPSODY написал : Вы подтягивали сжавшийся от холода ремень,который при нагревании(неизбежном при работе) будет прослаблятся.
Истина абсолютная, как аксиома. Проверять не надо.
RHAPSODY написал : не думаю,что Вы натягивали ремень привода ГРМ:
:applause:
RHAPSODY написал : М-2141 с Ф3Р.
Там не должно быть ничего сложного. Правда про ФЭР не уяснил... скорее всего пропустил что-то в постах...
18.02.2011 в 17:24:42
POG65 написал : ФЭР
Рено Эф три Эр.
18.02.2011 в 18:09:21
пробег меньше 60тыс км; там еще наверное какие-то ролики менять надо - сложно, а по регламенту рано
POG65 написал : Потрогайте рукой... место возникновения этого самого
скрипа
попробуй его найти и не дать руке замотаться под ремень - могу эксперементировать только на заглушенной машине
POG65 написал : ам должна быть вибрация, сразу вычислите источник
к сожалению для меня это сложно
нет 4 недели назад было гораздо теплее + я только приехал после 10км поездки; соответственно боялся перетянуть (а вот провисание ремня я мерял до этого на холодной машине - двумя пальцами легко на 90 градусов поворачивал - где-то 2-3кг усилия)
