ArVicBor
ArVicBor
16.12.2010 в 12:39:12
orinbasar написал : имхо достаточно опресевки на 30%больше от наминала
Да знаю, знаю. Но руки сами давят больше и больше. "Если вы не страдаете параноей, это еще не значит, что за вами никто не следит"
Makarone
Makarone
18.12.2010 в 02:27:51
Dgippo1 написал : Гы..... Про эти эксцентрики шла речь? А ещё дороже есть?:)
да, хорошие эксцентрики. Не смотрите, что они не такие и дорогие, качество весьма высокое! Или вы с подковыркой спросили? Если с подковыркой, то стандартный узел водоподготовки стоит 50~80к, сантехника - на порядок дороже, и два "таких дорогих" эксцентрика на этом фоне теряются. Вплоть до покупки нескольких запасных, ибо действительно порой теряются. :)
Makarone
Makarone
18.12.2010 в 02:31:48
maximys78 написал : 2 Makarone.Мы взяли недавно на пробу вот такой -Герметик для резьбовых соединений без льна (VIKY, Италия).Сделали один дом на нем ,правда всего восемь соединений краны в коллектора и комбинахи в них на отоплении.Опрессовали 10 атм. ручным опрессовщиком нормально держит, отопление уже месяца полтора работает.
спасибо, при случае возьму на пробу! Последнюю гостинницу собрал на анаэроб от unipak'а, в системе порой выше 10 атм, полет нормальный ;)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
18.12.2010 в 18:05:39
2Makarone
И с подковыркой и нет одновременно....:)
Я так понимаю можно и дороже? с серебра что ли ручной работы?;)..... дело в том что живу я в одном из районов Смоленской обл. И доходы у людей по сравнению с Московскими или Питерскими на порядок если не на два ниже... И не отрицая мастерства обитателей данного форума-оченно видно как далеки они от простого народа....;).Ну не может наш житель вложить поллимона в сантехнику так как зачастую столько стоит весь его дом...
Makarone
Makarone
18.12.2010 в 22:47:00
В квартирной разводке нужно стараться избегать "слабых звеньев цепи" :) и сэкономив на эксцентрике, вводной запорной арматуре, трубах, мастере-потом можно значительно переплатить за последствия. Я не призываю ставить эксцентрики из нержавейки, но уж oras поставить можно..
Дениs
Дениs
Казань
28.12.2010 в 00:00:05
Здравствуйте. Вопрос как раз вроде в тему. Имеется в наличии радиатор полностью биметалл. У коллектора радиатора сразу же идет металл. резьба 3/4 (футорки не нужны). Вопрос в следующем: при вкручивании в коллектор "американки" нужно (можно ли?) герметизовать межрезьбовое пространство (лен + унипак или силикон) или достаточно будет просто поставить прокладку?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2010 в 05:47:29
Дениs написал : при вкручивании в коллектор "американки" нужно (можно ли?) герметизовать межрезьбовое пространство (лен + унипак или силикон) или достаточно будет просто поставить прокладку?
Прокладки ставят там-где есть на них упор(т.е.усилие на сдавливание во время закручивания)-если нет этого то обязательно подматывать на резьбу.
Дениs
Дениs
Казань
28.12.2010 в 20:35:20
ribakow.fthj написал : Прокладки ставят там-где есть на них упор(т.е.усилие на сдавливание во время закручивания)-если нет этого то обязательно подматывать на резьбу.
Спасибо ribakow.fthj, все просто и ясно. И еще так сказать вопрос в догонку: какие на Ваш взгляд прокладки лучше - паронит или силикон?
scuttler
scuttler
04.06.2012 в 12:31:52
Всем доброго дня! Извиняюсь за длинный пост, но из песни слов не выкинешь) Вобщем, имеется ванная с разводкой от застройщика. Про качество не буду говорить, это отдельная тема. Изначально машинка стиральная я подключил на времянку: в отвод для унитаза вкрутил на тангите тройник от валтека.
Теперь вот дошли руки переделать более-менее нормально. Соответственно купил кран и переходники валтековские, а также набор лён-паста, тоже от валтека. На коллекторе свободных выходов не осталось и я решил вкрутить всё это хозяйство вбок.
Я на лён 1й раз пакую, и с кол-вом льна трудно определиться, хоть и перечитал кучу рекомендаций. Мотал так, чтобы гарантированно не порвать коллектор (и не остаться без воды на неопределенный срок). Поставил кран, подключил машинку, вроде не течет. По кол-ву льна получилось примерно так (все фотки до нанесения пасты):
Полез откручивать времянку. Выкрутился тройник вместе с ниппелем, который вкручивали строители. И тут у меня закрались в душу сомнения, льна там, наверное, раза в 3 больше, чем я мотал и сам ниппель был вкручен на несколько витков, на 1м фото видно.
У меня же получилось так, что он закрутился до самого конца и льна в разы меньше.
А теперь, собственно, вопрос стоит перематывать с большим кол-вом льна, или нет? В принципе нигде не течет с 1го раза (что меня очень удивило =) ), не поскольку 1й раз делаю, как-то очень беспокойно. Не сгниёт там ничего, не открутится? Спасибо заранее за ответы и ещё раз извиняюсь за "много букв".
04.06.2012 в 12:57:18
scuttler, если наматывать лён по уровню вершин резьбы, то этого уже будет достаточно для герметизации. Больше можно наматывать, если соединение разболтанное/люфтит. Лён рекомендуется использовать со специальной пастой, допустим унипак.
scuttler
scuttler
04.06.2012 в 14:38:07
Благодарю, теперь буду спать спокойнее) Пасту я после намотки мазал, за неимением unipak взял valtec в комплекте со льном, надеюсь не сильно хуже
