13.12.2010 в 12:54:15
Добрый день, мастера. Купил прихожую и оказалось, что по задумке фабрики верхние ящики должны фиксировться к стене, а не к самой прихожей. А у нас там проходит газовая труба и вплотную поставить нельзя. Есть ли какие-то крепления, позволяющие вешать тяжёлые ящики (120*45см) на растоянии 10-15 см от стены?
Очумелец
Очумелец
Макеевка
13.12.2010 в 21:09:58
увы, нет таких креплений. У вас только два варианта, прорезать паз в шкафчиках под трубу или прикрепить брус на стену, а к нему уже шкафчики. а вариант - поставить верхние шкафчики на прихожую и прикрепить "стяжками" рассматривали?
Профан27
Профан27
Владимир
13.12.2010 в 21:41:21
ИМХО брус к стене - самое то.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.12.2010 в 21:41:57
Может, заколхозить под каждый шкафчик крепления вроде тех, что для подвеса микроволновок продают?
Tantal
Tantal
13.12.2010 в 23:22:02
1.несущий каркас с силовыми закладными для крепления 2.обшиваете ГК или ОСп( делаете короб на ваш дизайнерский вкус) 3.клеите пленку, подбираете краску, обои и т.п на ваш вкус, ,,финишуем сей короб,, 4.уходим от трубы и крепим приспокойно и надежно ящики !!! если грамотно подойти, то будет вид ,,правильного дизайна,,-но и от рук и материалов зависит многое !!!
Черепашкин
Черепашкин
14.12.2010 в 13:26:27
zoon написал : Купил прихожую и оказалось, что по задумке фабрики верхние ящики должны фиксировться к стене, а не к самой прихожей.
Они действительно висят на стене или стоят на прихожей, а фиксируются к стене, чтобы не падали? Если второй вариант, то все делается легче.
4eh
4eh
Прага
14.12.2010 в 14:10:03
Черепашкин написал : Если второй вариант, то все делается легче.
ступенькой сделать ? а в днище ящика дирок насверлить - и галогенки впихнуть..Сердито..
Железякин
Железякин
14.12.2010 в 14:19:52
Точно.Только подумал,что можно приспособить подвесы для микроволновки.Должны выдержать.Или в спец магазин крепежа.Там оц уголки,подвесы,бабочки.Выбор большой.Что-нибудь подберете.
Yougan
Yougan
Иркутск
14.12.2010 в 16:22:18
Я думаю брус самое то. Или крепите к потолку:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.12.2010 в 19:26:32
Yougan написал : Или крепите к потолку
+100
VladM
VladM
Саратов
14.12.2010 в 23:44:30
Если низ ящиков не вплотную к шкафу прихожей - то подвес для микроволновки самое то. Иначе возможен такой вариант - в стену заделываются (по 2 штуки на ящик) стальные прутки Ф12-15 мм из расчета расстояния, чтобы они входили через заднюю стенку во внутренних углах ящиков, и ящики "насаживаются" на эти штыри.
